Ordnerumleitung
Hallo MCSE Gemeinde
Wir haben in unserem System ein mehr oder weniger eigenartiges Problem mit der Gruppenrichtlinie "Benutzerkonfiguration -> Administrative Vorlagen -> Ordnerumleitung -> Ordner - Eigene Dateien"
Normalerweise sollte , bei Benutzer denen diese Gruppenrichtlinie zugewiesen ist, die eigenen Dateien auf den entsprechenden Pfad verweisen. Nun haben wir also eine neue OU erstellt welcher diese Gruppenrichtlinie zugewiesen ist. Diese OU befindet sich in der bisherigen OU in welcher sich alle Benutzer befinden welche sich an unseren drei Terminalservern anmelden dürfen. Das ganze sieht dann ungefähr so aus:
domäne1
BesagteBestehendeOU
TestOU
testnutzer
verschobenerNutzer
Nutzer1
Nutzer2
Nutzer3
Nutzer4
Nun ist das Problem das diese Ordnerumleitung mit unserem "testnutzer" wunderbar funktioniert, jedoch mit einem bestehenden Nutzer, welchen wir in aus der OU "BesagteBestehendeOU" in "TestOU" verschoben haben nicht funktioniert.
Wir haben mittlerweile alle Rechte usw mit unserem testnutzer verglichen, sogar komplette domänen admin rechte usw getestet. Jedoch will die ordnerumleitung bei bestehenden Nutzern einfach nicht funktionieren !
Es gibt einige Beiträge zu diesem Thema im Netz, wobei dort immer dir Rede davon ist, das es sich um unzulänglichkeiten im Profil des bestehenden Nutzers gibt. Also haben wir testweise mal das Profil sowohl lokal als auch das auf dem Domänencontroller abgelegte Profil gelöscht. Kein Erfolg ! Neues Profil wurde erstellt jedoch Eigene Dateien zeigen immernoch auf die im Profil gespeicherten Eigenen Dateien.
Weiterhin haben wir bereits überprüft das der Schlüssel in der Registrierung gesetzt wurde, in welchen die shell folders (also der Speicherort auch für die eigenen Dateien) abgelegt sind. Dies ist bei unserem verschobenen nutzer nicht der fall. Beim Testnutzer steht der richtige Netzwerkpfad jedoch drin.
Für irgendwelche Tips wären wir dankbar.
  • 1 Monat später...
ich habe das Problem auch seit einiger Zeit und keine Lösung gefunden. Habt Ihr schon was heraus gefunden?
Das einizigste was ich gefunden habe ist folgendes:
Wenn der User noch kein (serverseitig)Profil hat und die GPO für Ordnerumleitung nicht aktiviert ist sich anmeldet wird das Profil in der Freigabe erstellt. Einmal durchstarten des PCs, die GPO aktivieren und nun funktioniert auch die Ordnerumleitung.
Es sieht so aus als wenn die Ordnerumleitung erst nach einmaligem Profilerstellen funktioniert.
Problem ist nur das dies erst seit Mai/Juni 2008 auftaucht!
nico
