passt 10 Geschrieben 12. Juni 2008 Melden Geschrieben 12. Juni 2008 Hallo allerseits, ich habe ein Problem mit dem Heimarbeitsplatz per Notebook einer Kollegin. Von heute auf morgen findet es das eingerichtete WLAN-Heimnetz nicht mehr. Selbst mit 'erneut suchen' wird der AccessPoint nicht gefunden. Es werden nur wenige fremde Netze gefunden. Ein zweites Notebook vor Ort findet dagegen das Heimnetz problemlos sowie weitere und deutlich mehr fremde Funknetze. Es ist (angeblich und ich glaube es auch) an dem Notebook nichts verändert worden. Kann mir jemand einen Rat geben wie ich per Ferndiagnose das Problem lösen soll? Gruß, Peter Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 12. Juni 2008 Melden Geschrieben 12. Juni 2008 Ist die SSID versteckt? Wenn ja, das bringt nichts. Auf welchem Kanal läuft das WLAN und die der Nachbarn? Kanal wechseln habt ihr sicher schon probiert. ;) Zitieren
passt 10 Geschrieben 12. Juni 2008 Autor Melden Geschrieben 12. Juni 2008 Ich war noch nicht vor Ort und die Kollegin ist nicht wirklich firm in Sachen Computers. Andererseits zweifel ich an, dass ein Kanalwechsel hilft, da das zweite, private Notebook vor Ort diese Probleme nicht hat. Aber ich sammle gerne alle Ideen und werde sie dann vor Ort ausprobieren. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 12. Juni 2008 Melden Geschrieben 12. Juni 2008 Ich war noch nicht vor Ort und die Kollegin ist nicht wirklich firm in Sachen Computers. Dann aber los. ;) Andererseits zweifel ich an, dass ein Kanalwechsel hilft, da das zweite, private Notebook vor Ort diese Probleme nicht hat. Das hat mit dem Notebook erstmal nichts zu tun. Der WLAN-Chip ist die auschlaggebende Komponente. Wird XP zum verwalten der WLAN-Verbindungen verwendet, oder ein 3rd Party Tool? Zitieren
Matthias_Muc 10 Geschrieben 12. Juni 2008 Melden Geschrieben 12. Juni 2008 Hmm, so eine Fehleranalyse von der Ferne zu betreiben ist recht schwierig. Es kann sein, dass die WLAN - Karte am Notebook durch einen Schalter und/oder im Setup ausgeschaltet wurde und aher das Problem kommt. ODER! Dass man neue Treiber eingespielt hat, die auf einmal nicht mehr den WLAN - Standard unterstützt 802.1a,b,g ????? Ich empfehle Dir wirklich vor Ort zu gehen & im Notfall kannst Du mich auch gerne anrufen! Gebe Dir gerne hier Hilfe :-) Viele Grüße Matthias Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 12. Juni 2008 Melden Geschrieben 12. Juni 2008 Es kann sein, dass die WLAN - Karte am Notebook durch einen Schalter und/oder im Setup ausgeschaltet wurde und aher das Problem kommt. Dann lies doch mal den Auszug aus dem OP: Es werden nur wenige fremde Netze gefunden. Dann kann es am Schalter wohl nicht liegen. ;) Zitieren
Matthias_Muc 10 Geschrieben 12. Juni 2008 Melden Geschrieben 12. Juni 2008 Hallo Sunny61, danke für den Hinweis! Habe ich wirklich überlesen :-( Gruß Matthias Zitieren
xcode-tobi 10 Geschrieben 13. Juni 2008 Melden Geschrieben 13. Juni 2008 also ich würde auch zunächst schauen, dass du den Kanal wechselst, vermutlich ist dieser zur Zeit auf Kanal 6 oder 11. Daher würde ich einfach mal auf Kanal 1,2 oder 3 gehen. Überprüfe auch mal die WLAN-Einstellungen: (falls das Windowstool genutzt wird) ist evtl. "nur Adhoc-Verbindungen" aktiviert - es müssten Infrastrukturverbindungen sein?! Gibt es evtl. Hinweis auf einen Fehler/Warnung im eventlog? Zitieren
passt 10 Geschrieben 13. Juni 2008 Autor Melden Geschrieben 13. Juni 2008 Mal schauen ob ich es heute schaffe mir den Zustand vor Ort anzuschauen. Danke auf jeden Fall für die zahlreichen Tipps. – Anscheinend stimmt etwas mit dem Notebook nicht. Die WLAN-Karte hängt sich zwischenzeitlich von alleine weg. Bevor ich jetzt großartig nach Fehlern suchen, installiere ich das Notebook lieber neu. Es muss sowieso nur der RDP-Client und Office 2000 darauf laufen. Zitieren
