Netlogon Fehler 5722 nach Backup Recovery
wir haben in der Vmware eine Exchange FE/BE Konstellation. Verschiedene Probleme machen es nötig, dass ich die Maschiene aus dem Backup recovern muss. Da wir mit Vmware VCB sichern habe ich die Maschine komplett recovert und gestartet. Leider kann sich der Server nicht mehr mit der Domäne verbinden. Auf dem DC sehe ich folgenden Fehler:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: NETLOGON
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 5722
Datum: 16.06.2008
Zeit: 09:44:21
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: SRV118
Beschreibung:
Die Einrichtung einer Sitzung von Computer "OWA" ist an der Authentifizierung gescheitert. Der/die Kontoname(n) in der Sicherheitsdatenbank lauten OWA$. Folgender Fehler ist aufgetreten:
Zugriff verweigert
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events and Errors Message Center: Basic Search.
Daten:
0000: 22 00 00 c0 "..À
Hat jemand eine Idee für mich?
Den Artikel beim nächsten Mal genauer durchlesen.
Bei Windows 2000 oder Windows XP können Sie das Computerkonto auch über die grafische Benutzeroberfläche zurücksetzen. In der Active Directory-Benutzer und -Computer-MMC (DSA) können Sie unter Computer oder dem entsprechenden Container mit der rechten Maustaste auf das Computerobjekt klicken und anschließend auf Konto zurücksetzen klicken. Dadurch wird das Computerkonto zurückgesetzt. Das Zurücksetzen des Kennworts für Domänencontroller mit dieser Methode ist nicht zulässig. Durch das Zurücksetzen eines Computerkontos wird die Verbindung dieses Computers zu der Domäne unterbrochen, sodass der Computer neu mit der Domäne verbunden werden muss.
Hinweis: Dadurch wird verhindert, dass ein länger bestehender Computer eine Verbindung zu der Domäne herstellt; der Befehl ist nur für gerade neu erstellte Computer vorgesehen.
NETDOM aus dem RK ist dafür eher zu gebrauchen.
Beim Befehl netdom reset 'Computername' /domain:'Domänenname' erhalte ich den Fehler:
Anmeldung fehlgeschlagen: Der Zielkontoname ist ungültig.
Hast Du NETDOM hierbei auf dem Server mit dem abgelaufenen Kennwort ausgeführt?
Eigentlich musst Du nach dem Zurücksetzen mit ADUC den Computer wirklich neu zur Domäne hinzufügen. Ändere mal die Domänenmitgliedschaft.
Da kannst Du ja dann als Domäne den DNS-Domänennamen eingeben, wenn der Netbios-Name eingetragen ist. Dann sollte es auch so funktionieren.
PS: Und beim nächsten besser sofort NETDOM nutzen.
OK, ich habe die Maschine jetzt wieder zur Domäne hinzugefügt und dann abgeschaltet.
Jetzt habe ich die Maschine aus dem Backup wieder hochgefahren.
Auf dem DC :
Auf der recoverten Maschine :
C:\>netdom RESET SRV028 /domain:MYDomain
The secure channel from SRV028 to MYDomain was
Zugriff verweigert
Zugriff verweigert
The command failed to complete successfully.
C:\>netdom join srv028 /domain:MYDomain
Dieser Computer ist bereits mit einer Domäne verbunden.
Was mache ich nun falsch????:confused:
Ich habe von der recoverten Maschine noch folgendes probiert:
C:\>NETDOM RESET SRV /Domain:Mydomain /UserO:Administrator /passwordO:*
Im Log des DC sehe ich folgendes:
Ereignistyp: Fehler
Ereignisquelle: Kerberos
Ereigniskennung: 4
Datum: 18.06.2008
Zeit: 14:38:47
Computer: SRV110
Beschreibung:
Der Kerberos-Client hat einen KRB_AP_ERR_MODIFIED-Fehler von Server "host/srv028.MYDOMAIN" empfangen. Der verwendete Zielname war cifs/SRV028.MYDOMAIN. Dies deutet darauf hin, dass das Kennwort, das zum Verschlüsseln des Kerberos-Diensttickets verwendet wurde, anders als das Kennwort auf dem Zielserver ist. Häufige Ursache hierfür sind identische Computerkontonamen im Zielbereich (MYDOMAIN) und dem Clientbereich. Wenden Sie sich an den Systemadministrator.
Was spricht eigentlich gegen folgendes Szenario.
Computer über ADUC zurücksetzen.
Computer über den NETBIOS Namen wieder in die Domäne heben
und alles ist wieder gut?
Das wollte ich damit eigentlich gesagt haben.
