Routing und Ras problem
Hallo Zusammen,
ich habe einen VPN Server eingerichtet über die Komponente Routing und Ras von Windows 2003.
Wenn ich mich mit dem Server via VPN verbinde bekomme ich folgende Ip Adresse zugewiesen:
PPP Verbindung:
Connection-specific DNS Suffix . :
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.4.21
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Default Gateway . . . . . . . . . :
Der VPN Client soll aber das komplette Netz erreichen sprich:
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
und am liebsten währe es mir, wenn ich noch ein Gateway mitgeben könnte.
Ich habe bei Routing und Ras den Reiter Ip angeschaut und wie folgt konfiguriert.
In der Zeile static adresspool steht :
192.168.4.20 - 192.168.4.150 131 192.168.4.0 255.255.255.0
Habt ihr mir einen Tipp ?
vielen Dank im vorraus
Das ist ´ne PPP-Verbindung, also ist die 32er Maske in Ordnung. Die PPP-Verbindung bekommt kein Gateway, also muss die Funktion "Standardgateway im Remotenetzwerk verwenden" auf dem Client ausgeschaltet worden sein. Was man jetzt wo einstellen muss, hängt davon ab, welche Netzwerk-ID das zu erreichende, interne Netzwerk hat. Poste mal IPCONFIG /ALL (vollständig) von einem zu erreichenden Gerät im internen Netzwerk, dem VPN-Server und von dem Client, während er verbunden ist ...
Hallo
Das problem ist, ich möchte eigentlich eine L2TP Verbindung haben.
Da sich der Server nicht in der Domäne befindet ist bei uns intern ein Microsoft IAS eingerichtet worden.
Im Routing und Ras ist Radius Authentication angegeben mit dem verweis auf dem internen Radius Server (IAS) mit der IP 192.168.0.100
Die konfiguration von einem im netz erreichbaren Rechner ist:
C:\Documents and Settings\Mccadmin>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : ben
Primary Dns Suffix . . . . . . . : atoll-bruchsal.de
Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : atoll-bruchsal.de
Ethernet adapter Local Area Connection:
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom NetXtreme Gigabit Ethernet
Physical Address. . . . . . . . . : 00-18-8B-E6-97-24
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.4.4
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.4.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.0.100
192.168.0.101
Dieser Rechner ist selbst in der Domäne , er steht aber in der DMZ.
im 192.168.4.0 netz.
Die User die sich einwählen sollen landen in der DMZ im 192.168.4.0 netz und müssen auf den Rechner 192.168.4.4 kommen.
Des weiteren soll ein weiteres Netz erreichbar sein, dass 172.26.12.0 netz.
Dies ist über 192.168.4.1 erreichbar.
Deswegen habe ich gehofft, dass ich evtl. ein Gateway mit übergeben könnte für das besagte Netz.
Ipconfig vom Ras Server.
Host Name . . . . . . . . . . . . : vpn_server
Node Type . . . . . . . . . . . . : Broadcast
IP Routing Enabled. . . . . . . . : Yes
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : Yes
Ethernet adapter Lan:
Description . . . . . . . . . . . : Broadcom 440x 10/100 Integrated Controller
Physical Address. . . . . . . . . : 00-11-43-2F-C8-18
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.4.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.4.1
Ethernet adapter Wan:
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC #2
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-CB-59-1A-4E
IP Address. . . . . . . . . . . . : 87.234.22.164
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.248
Default Gateway . . . . . . . . . : 87.234.22.161
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 213.148.129.10
213.148.130.10
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Wenn die Clients auf dem VPN-Server terminiert werden, der sich physikalisch im selben Netz wie der zu erreichende Rechner befindet und diese Clients auch eine Adresse aus diesem Bereich bekommen, dann muss eigentlich nirgendwo eine Route erstellt werden, der VPN-Server muss nur routen. Ist der VPN-Server auch als NAT-Router konfiguriert ? Kann die 192.168.4.1 oder die 192.168.4.4 angepingt werden. Kann der VPN-Server den Rechner im 172er Netz erreichen ? Erreichen die Clients den Rechner im 172er Netz, wenn der Haken "Standardgateway im Remotenetzwerk verwenden" aktiviert ist ?
Hallo
ich habe folgende konstellation
Der VPN Server (2k3) kann das 172.26.12.0 Netz erreichen.
Er hat die interne Adresse 192.168.4.1 und erreicht auch Rechner im netz 192.168.4.0.
Wenn sich nun ein client einwählt bekommt der client ne 192.168.4.12 mit Subnet 255.255.255.255.
Von diesem client kann ich keine Adresse aus dem 192.168.4.0 Netz anpingen.
Ich kann auch keine adresse aus dem 172.26.12.0 Netz anpingen.
Ich habe den Routing und Ras Server als VPN Server konfiguriert.
Ich habe keinen Nat Server angegeben nur rein VPN mehr nicht.
Ok dann werde ich morgen gleich mal neu konfigurieren.
Aber mal ne Verständnissfrage:
Der einzigste Rechner, der das Netz 172.26.12.0 erreicht ist der Server mit der IP 192.168.4.1.
muss ich den clients jetzt nicht mitteilen, dass das netz 172.26.12.0 über den Server 192.168.4.1 erreichbar ist ?
Woher wissen denn dann die VPN clients wie Sie ins Netz 172.26.12.0 kommen ?
Hallo Ithome
Danke für deinen Tipp.
Naja das sind nun meine ersten Erfahrungen mit routing und Ras über Windows 2003.
Seither habe ich VPN's nur über Hardware Geräte eingerichtet (Watchguard,Zyxel usw.)
Zumindest habe ich die erste Erfolgsmeldung.
Ich habe das NAT nun aktiviert.
Jetzt kann ich über VPN die Rechner, die im selben Netzwerksegment (192.168.4.0) liegen erreichen.
Was allerdings nicht funktioniert ist das routing ins 172.26.12.0 Netz.
Ich werde mal im inet recherchieren ob ich was finde.
Hallo
also mit dem Haken drin hats geklappt.
Jetzt haben die Leute aber gemeckert, weil sie nicht mehr ins internet gekommen sind.
Meine Güte , diese firma fängt an zu nerven.
Jetzt habe ich folgendes gemacht
Ich habe ne statische route gesetzt mit der Metric 20
172.26.12.0 Mask 255.255.255.0 192.168.4.1 (Die eigene Statische Ip Adresse(Im AD hinterlegt))
Ich habe ne höhereMetric gewählt, weil er erst über die Normale Route probieren soll und nur , wenn diese nicht erreichbar ist soll er die neue Route nehmen.
Flexibler Arbeitsplatz :D
