Domainen Problem
ich habe ein kleines Problem. Folgende Ausgangsituration:
Wir haben hier 2 Bürogebäude, beide Bürogebäude sind mit einer GBit LWL Strecke untereinander verbunden.
In dem einen Bürogebäude ist das Subnetz 192.168.1.0/24, in den anderen Gedäude 192.168.2.0/24.
Geroutet wird über einen HP Procurve Layer3 Switch. In beiden Gebäude steht ein Windows Server 2003 R2 als
DC/DHCP/DNS Server. Es handelt sich um eine Ein zigste Domaine also keine Subdomainen. Da die Replikation klappt,
haben wir gedacht dass auch der eine DC die Arbeit übernimmt sollte mal ein Server ausfallen. Doch war dieses heute Morgen
nicht so. Da viel ein DC aus und ein ganzen Bürogebäude konnte sich nicht anmelden.
Was muss ich noch einstellen damit sich auch z.B. der Server im 2er Netz auch die Anmeldungen aus den 1er Netz verarbeitet?
Danke für eure Hilfe
Frank
Die Clients bekommen auch den DC des andern Subnetz als DNS. Wohl den DC des eigenden Subnetz als Primärer DNS Server.
Beide DHCP sind für beide bereiche eingerichtet, wohl ist erstmal nur der eigende DHCP Bereich aktiviert. Man müsste nur den anderen DHCP Bereich aktivieren. Auch der der DHCP Helper im Switch aktiviert.
Das Pingen geht in beide Subnetze ohne Probleme
Wenn nun also der eine DC down ist, muss natürlich sichergestellt sein, dass der Client noch aktuelle IP-Informationen hat.
Dann bekommt nämlich der Client vom DNS mitgeteilt, welche DCs es zum einen an seinem Standort und zum anderen in seiner Domäne gibt.
Den genauen Vorgang erfährst du asu diesem Artikel:
Yusuf`s Directory - Blog - Domänencontroller am Standort
Ich vermute, dass du eher ein IP-Problem hattest zu dem Zeitpunkt.
