Firmware Update Sinnvoll
ich habe eine allgemeine Frage.
Wir haben mehrere Server in unserem RZ stehen. Diese sind zu unterschiedlichen Zeitpunkten in Betrieb genommen worden und laufen alle Stabil.
Macht es trotzdem Sinn, das BIOS die Firmware aller Server auf einen aktuellen Stand zu bringen?
Wie handhabt Ihr das so?
Paolo
Hallo Paolo,
aus Grundsatz gilt: Never touch a running Server :D
Was willst du denn mit dem Bios Update erreichen ?
Wird es benötigt um zusätliche Features zu haben ?
Ich ändere die Firmware des Bios in einem System nur dann wenn
es zwingend notwendig ist. :wink2:
Dann kommt das dabei raus: http://www.guug.de/lokal/karlsruhe/2003-06-03/never-touch_d.pdf
Das will doch auch keiner. ;)
Ich prüfe so alle 6 Monate ob es was neues gibt für die Server. Insbesonders die Firmware für HDDs, RAID-Controller. Wenn ja, dann gibts eine Aktion in dessen Verlauf alle betroffenen Server auf einen einheitlichen Stand gebracht werden.
Bei Hardwareproblemen ist dieser Punkt meistens einer der ersten, der vom zuständigen Support abgefragt wird. Und erst wenn die aktuelle Firmware drauf ist, gehts weiter. So sind meine Erfahrungen mit IBM-Servern. Udn bisher sind alle diese Updateaktionen einwandfrei und ohne Nachwirkungen verlaufen.
Gerade bei RAID-Controllern sind mir da Release-Logs wichtig. Spätestens wenn da irgendwo steht "potential data loss" oder "performance issue fixed", sollte man das System doch mal "touchen". Natürlich erst auf einem Testsystem validieren.
-Zahni
Ich verhalte mich in der Regel so, wie es auch in meiner Signatur beschrieben ist, bei Servern (Compaq) allerdings wird schon regelmässig auf den neuesten Stand gebracht ...
Tja genau diese Regel in deiner Signatur bewirkt aber, dass regelmässig Server ausfallen weil eine als "Urgent" gekennzeichnete Firmware eines Raidcontrollers oder anderer Komponente nicht installiert werden. Und ja, der Hersteller wird sich was gedacht haben, wenn er hinschreibt "so schnell wie möglich" oder "im nächsten Wartungsintervall". ;)
Bye
Norbert
Hi Leute,
sehe es ähnlich wie einige der Kollegen hier: Es sollte in regelmäßigen Intervallen geprüft werden, ob neue Firmware / Treiber vorhanden sind. Die Intervalle müssen ja keine Wochen sein, es sollte sich jedoch auch nicht um Jahre handeln. Oftmals verursachen die Updates nämlich keine Fehler, sondern schützen vor welchen. ;)
Gerade die oben angesprochene RAID / HDD und NIC Firmware ist ein heißer Kandidat für Probleme (man siehe nur das MS SNP "Disaster", welches in den meisten Fällen mit aktuellen Treibern gar nicht zum Problem geworden wäre oder so einiges an Datenverlusten, weil der RAID Controller in bestimmten Situationen "schlecht" reagiert).
Ist man sich unsicher, sollte man auf einem System vorher testen und dann Step-by-Step ausrollen. Ich habe damit auch noch nie schlechte Erfahrungen gemacht, eher im Gegenteil.
Meine Meinung. :)
Viele Grüße
olc
Bye
Norbert
Ich sag´ ja, in der Regel wie in der Signatur, bei Servern aber nicht (bei Firewalls übrigens auch nicht) ... ;)
PCs interessieren ja auch den OP eher weniger, oder wieviele Geräteklassen bleiben noch übrig nachdem Firewall und Server schon ausgeschlossen hast? ;)
bye
Norbert
Ich hatte die Diskussion gestern mit einem DELL Techniker.
Er hat mich überzeugt, das "never touching a runing system" doch nicht die optimale Strategie ist.
DELL veröffentlich für seine Server Update CD, die die gesamte Hardware abdecken.
Diese sollte man alle paar Monate einspielen. Bis jetzt hatte ich keine Probleme.
Gefährlich dagegen sind die Treiber im Windows Update, da habe ich schon einige Pleiten erlebt.
mfg
Rakli
Inzwischen sind die Dell Update CDs ganz brauchbar. Ich machs trotzdem lieber manuell.
Jupp, da bist du nicht allein. :)
Bye
Norbert
