ShiningStar 10 Geschrieben 22. Juni 2008 Melden Teilen Geschrieben 22. Juni 2008 Hallo liebe Forengemeinde, ich habe seit heute ein Problem, für das ich hier eine Lösung oder zumindest einen Ansatz finden möchte. Ich habe einen VDSL Zugang zu T-Home, mit welchem ich auch Fernsehen schaue. Nun hatte ich zuvor die beiden T-Media Receiver an einem Catalyst 2960 angeschlossen, dort funktionierten sie hervorragend. Nach einem kleinen Hardwareupdate habe ich den 2960 gegen einen cisco WS-3750-ts-s switch getauscht. Wenn ich nun die Mediabox einschalte, so kommt das Bild und friert nach ca. 10 sec ein. Dies deutet darauf hin, dass die Multicast Pakete nicht weitergeleitet werden. Laut cisco sollte der switch aber IPTV unterstützen. Mein sh ver ist: Compiled Mon 21-Apr-03 11:37 by madison Image text-base: , data-base: ROM: Bootstrap program is C3750 boot loader BOOTLDR: C3750 Boot Loader (C3750-HBOOT-M) Version 12.1(11r)AX, RELEASE SOFTWARE (fc1) BB.MM-DMZ.LTB01 uptime is 2 hours, 0 minutes System returned to ROM by power-on System restarted at 09:07:05 CEST Sun Jun 22 2008 System image file is "flash:c3750-i9-mz.121.11-AX/c3750-i9-mz.121.11-AX.bin" cisco WS-C3750-24TS-S (PowerPC405) processor (revision A0) with 120822K/10240K b ytes of memory. Processor board ID Last reset from power-on 3 Virtual Ethernet/IEEE 802.3 interface(s) 24 FastEthernet/IEEE 802.3 interface(s) 2 Gigabit Ethernet/IEEE 802.3 interface(s) The password-recovery mechanism is enabled. 512K bytes of flash-simulated non-volatile configuration memory. Base ethernet MAC Address : Motherboard assembly number : Power supply part number : Motherboard serial number : Power supply serial number : Model revision number : A0 Motherboard revision number : A0 Model number : WS-C3750-24TS-S System serial number : Switch Ports Model SW Version SW Image ------ ----- ----- ---------- ---------- * 1 26 WS-C3750-24TS-S 12.1(11)AX C3750-I9-M Configuration register is 0xF Ich habe die Konfig auch nochmal so gemacht, wie Sie in der Anleitung steht, jedoch ohne funktion, ich bekomme die Mediareceiver einfach nicht zum laufen, kann mir einer von euch bitte helfen? Gruss ShiningStar Zitieren Link zu diesem Kommentar
ShiningStar 10 Geschrieben 22. Juni 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. Juni 2008 mein sh conf: Using 2732 out of 524288 bytes ! ! Last configuration change at 10:58:40 CEST Sun Jun 22 2008 ! NVRAM config last updated at 10:58:41 CEST Sun Jun 22 2008 ! version 12.1 no service pad service timestamps debug uptime service timestamps log datetime no service password-encryption service sequence-numbers ! hostname BB.MM-DMZ.LTB01 ! enable secret 5 / enable password ! clock timezone CET 1 clock summer-time CEST recurring 1 Mon Apr 0:00 1 Mon Oct 0:00 1 ip subnet-zero ip routing ip name-server 192.168.2.1 ! ip dhcp-server 192.168.2.1 mls qos mvr vlan 1200 mvr mvr mode dynamic mvr group 1.10.20.30 mvr group 239.9.0.1 ! spanning-tree mode pvst spanning-tree extend system-id ! ! interface FastEthernet1/0/1 description Uplink to Router no ip address mvr type source spanning-tree portfast trunk ! interface FastEthernet1/0/2 description Uplink to Firewall no ip address mvr type receiver spanning-tree portfast trunk ! interface FastEthernet1/0/3 description T-Media Receiver 1 no ip address mvr type receiver spanning-tree portfast trunk ! interface FastEthernet1/0/4 description T-Media Receiver 2 no ip address mvr type receiver spanning-tree portfast trunk ! interface FastEthernet1/0/5 no ip address ! interface FastEthernet1/0/6 no ip address ! interface FastEthernet1/0/7 description WLan AP 1 no ip address spanning-tree portfast trunk ! interface FastEthernet1/0/8 no ip address ! interface FastEthernet1/0/9 no ip address ! interface FastEthernet1/0/10 no ip address ! interface FastEthernet1/0/11 no ip address ! interface FastEthernet1/0/12 no ip address ! interface FastEthernet1/0/13 no ip address ! interface FastEthernet1/0/14 no ip address ! interface FastEthernet1/0/15 no ip address ! interface FastEthernet1/0/16 no ip address ! interface FastEthernet1/0/17 no ip address ! interface FastEthernet1/0/18 no ip address ! interface FastEthernet1/0/19 no ip address ! interface FastEthernet1/0/20 no ip address ! interface FastEthernet1/0/21 no ip address ! interface FastEthernet1/0/22 no ip address ! interface FastEthernet1/0/23 no ip address ! interface FastEthernet1/0/24 no ip address ! interface GigabitEthernet1/0/1 no ip address ! interface GigabitEthernet1/0/2 no ip address ! interface Vlan1 ip address 192.168.2.24 255.255.255.0 ip route-cache flow ! interface Vlan2 no ip address ! interface Vlan1200 no ip address ! ip default-gateway 192.168.2.1 ip classless ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1 ip http server ! snmp-server community klatt RW ! line con 0 line vty 0 4 password Bias24 login line vty 5 15 password login ! ntp clock-period 36029389 ntp server 195.145.119.188 ntp server 129.69.1.153 prefer ntp server 134.169.10.20 end mein sh mvr: MVR Running: FALSE MVR multicast VLAN: 1200 MVR Max Multicast Groups: 256 MVR Current multicast groups: 2 MVR Global query response time: 5 (tenths of sec) MVR Mode: dynamic Zitieren Link zu diesem Kommentar
onedread 10 Geschrieben 23. Juni 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. Juni 2008 HI Ich hab diesen Befehl zwar heute erst das 1. mal gehört aber ich hab folgendes gefunden, es dürfte noch ein kleiner Fehler in deiner Konfig sein. Laut Beispielkonfig interface Vlan1100 ip address 116.100.1.1 255.255.0.0 ip pim sparse-dense-mode ! interface Vlan1200 ip address 115.200.1.1 255.255.0.0 ip pim sparse-dense-mode Multicast VLAN Registration (MVR) on a Catalyst 3750 Sample Configuration - Cisco Systems Sollten die VLANS 1200 usw.. aber auch ne IP Adresse haben, und vielleicht musst du die Routingfunktion am Switch noch aufdrehen, damit zw. den VLANS geroutet werden kann. Naja hört sich aber mal interssant an bitte Fortschritte posten. onedread Zitieren Link zu diesem Kommentar
thematrix 10 Geschrieben 23. Juni 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. Juni 2008 Servus, ich denke es fehlt auch der Befehl: ip multicast-routing Gruss, thematrix Zitieren Link zu diesem Kommentar
ShiningStar 10 Geschrieben 23. Juni 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Juni 2008 erstaunlicher Weise kennt der switch keinen dieser befehle. Ich weiss aber, dass diese Serie von Switchen eigendlich das können sollten... is das in der Firmware nicht drin? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wordo 11 Geschrieben 23. Juni 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. Juni 2008 IOS Update? 12.1.11 gibts nicht mal mehr zum runterladen ... Entweder 12.1.19EA1 oder 12.2.44SE2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
thematrix 10 Geschrieben 23. Juni 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. Juni 2008 Hallo, bist DU sicher ? Haste es mal in beiden Modi (Global Config mode, etc) mal ausprobiert ? ... Multicast sollte eigentlich gehen ... Gruss, theMatrix Zitieren Link zu diesem Kommentar
ShiningStar 10 Geschrieben 23. Juni 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Juni 2008 Global config mode ist doch: Configure Terminal und da kennt er diesen befehl nicht. Was das IOS angeht: Ohne einen Servicevertrag oder zuviel Geld scheint der Download der neueren Version nicht möglich zu sein... Multicast können doch eigendlich schon die billigsten switche, ich finde irgendwie auch noch keinen workaround... Die Mediabox bleibt einfach stehen.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
Otaku19 33 Geschrieben 24. Juni 2008 Melden Teilen Geschrieben 24. Juni 2008 hm, was ich so beim schnellen drüberschauen sehe macht der Switch eh nix aufregendes...könntest ihn zur Not auf L2 degradieren und die Multicasts evtl auf ein VLAn beschränken. Müsstest hatl davor einen Router hinstellen. Oder du mapst statisch IP Adressen auf die Multicast MAC Adressen, so hab e ich es auf einem 3750G konfiguriert Zitieren Link zu diesem Kommentar
ShiningStar 10 Geschrieben 24. Juni 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 24. Juni 2008 so... neuestes IOS drauf... zumindest das vom vorjahr... mal schauen ob es nun geht Zitieren Link zu diesem Kommentar
thematrix 10 Geschrieben 1. Juli 2008 Melden Teilen Geschrieben 1. Juli 2008 Hallo, mir geht es jetzt auch so das ich kein multicast einschalten kann. Hab ein 3560 G mit folgendem IOS: c3560-ipbase-mz.122-25.SEE2.bin Weiss Jemand da was ? Brauch ich ein anderes IOS ? Gruss, thematrix Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wordo 11 Geschrieben 1. Juli 2008 Melden Teilen Geschrieben 1. Juli 2008 Diese Features fehlen IP-Base, weiss nicht ob dir das hilft: PIM Dense Mode State Refresh PIM MIB Extension for IP Multicast PIM Multicast Scalability PIM Version 1 PIM Version 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar
thematrix 10 Geschrieben 1. Juli 2008 Melden Teilen Geschrieben 1. Juli 2008 Ja, danke Dir. Damit geht es dann tatsächlich nicht. Gruss, thematrix Zitieren Link zu diesem Kommentar
