Bender 10 Geschrieben 22. Juni 2008 Melden Geschrieben 22. Juni 2008 Hallo zusammen, habe zu Windows XP 32Bit und 4 GB Speicher eine verständnis Frage :-) Mir ist bekannt das Windows XP erstmal keine 4 GB ansprechen kann. Sollte man nun aber in der Boot.ini die Parameter /3GB und /PAE verwenden, wird im System auch 4 GB Speicher angezeigt und verwendet - oder? Dann habe ich noch gelesen, dass Windows nur Prozesse bis 2 GB verarbeiten kann. Da ich VMWare habe, die in der Regel mit 1 GB laufen, stellt das doch kein Problem dar, da ja jede VMWare in einem eigenen Prozess gestartet wird - ist das auch so korrekt? Danke! Gruß Jens Zitieren
Lian 2.574 Geschrieben 22. Juni 2008 Melden Geschrieben 22. Juni 2008 Hallo, die Seite klärt Deine Fragen: Physical Address Extension - PAE Memory and Windows Der Speicher ist Windows 32 Bit auf 2GB User Mode Mem. und 2 GB Kernel Mode Mem. aufgeteilt. User Mode Applications können also max. bis zu 2GB gesamt allokieren. Mit 3GB Switch eben 3GB (3GB User Mode, 1 GB Kernel Mode). hth Zitieren
Bender 10 Geschrieben 24. Juni 2008 Autor Melden Geschrieben 24. Juni 2008 Hallo, habe mir mein Notebook mit Windows XP SP0 32 Bit installiert und habe dann den Schalter /PAE eingebaut. Anschließend hatte ich unter Arbeitsplatz und in den Prozessen die Übersicht, das 4 GB erkannt worden sind. Dann habe ich Windows Updates und Windows XP SP2 installiert. Nun werden nur noch 3 GB erkannt. Der Schalter /PAE ist aber weiterhin in der Boot.ini vorhanden. So siehts momentan aus: /PAE /fastdetect /NoExecute=OptIn Gab es da nochmals Änderungen zwischen den verschiedenen Windows SP´s Versionen? Danke! Gruß Jens – Anmerkung: Aha, nun bin ich etwas schlauer. War also von Microsoft so gewollt. The RAM reported by the System Properties dialog box and the System Information tool is less than you expect in Windows Vista or in Windows XP Service Pack 2 Dennoch frage ich mich, habe ich nun dadurch einen Nachteil als ohne SP2? Zitieren
