LangerSN 10 Geschrieben 23. Juni 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. Juni 2008 Hallo zusammen, bin gerade in der vorbereitenden Planung einer Exchange 2007 Umgebung. Nun ist es ja schon so das Exchange nicht zusammen mit einem DC konfiguriert werden weil dcpromo dann auch nicht mehr möglich ist. Exchange 2007 erfordert 64 Bit Hardware. Im Microsoft Video Training wird dann davon gesprochen das der Domänencontroller und Schemamaster auch Windows 2003 mit 64 Bit laufen muss. Ist dem wirklich so oder ist das ein Fehler in meinen Unterlagen? Vielen dank für Eure Hilfe. Meine DC sind zur Zeit nur 32 Bit tauglich. Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar
LukasB 10 Geschrieben 23. Juni 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. Juni 2008 Exchange 2007 benötigt *KEINE* 64bit DCs. Du musst dir also keine Sorgen machen. Was allerdings nicht supported ist ist Exchange 2007 auf nem DC laufen zu lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.102 Geschrieben 23. Juni 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. Juni 2008 Was allerdings nicht supported ist ist Exchange 2007 auf nem DC laufen zu lassen. Das ist falsch. Siehe: Exchange 2007 System Requirements Installing Exchange 2007 on Directory ServersFor security and performance reasons, we recommend that you install Exchange 2007 only on member servers, and not on Active Directory directory servers. Although installing Exchange 2007 on a directory server is supported, it is strongly discouraged. However, you cannot run DCPromo on a computer running Exchange 2007. After Exchange 2007 is installed, changing its role from a member server to a directory server, or vice versa, is not supported. Zitieren Link zu diesem Kommentar
LukasB 10 Geschrieben 23. Juni 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. Juni 2008 Das ist falsch. Danke... Weiss nicht wieso ich das so im Kopf hatte. Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.102 Geschrieben 23. Juni 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. Juni 2008 Danke... Weiss nicht wieso ich das so im Kopf hatte. Naja es ist unsupported es auf einem W2k3 32bit DC laufen zu lassen.;) D'n'R Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
