mikewi 10 Geschrieben 23. Juni 2008 Melden Geschrieben 23. Juni 2008 Hallo, ich habe in meinem Netzwerk das Problem, dass bei etlichen XP-Rechnern die administrativen Freigaben wie ADMIN$ c$ nicht erreichbar sind. Wenn ich z. bsp. versuche mit dem Domadmin auf die Freigabe \\rechner\admin$ zuzugreifen kommt die Fehlermeldung "für diesen Befehl steht nicht genügend Serverspeicher zu verfügung..." Woran kann das liegen, hat jemand eine Idee? Hin noch einige Angaben: - Freigaben sind vorhanden - IP-StackSize ist auf 50 bzw. höher gesetzt - AutoShareWks und AutoShareServer stehen auf 1 - Es ist unabhängig vom Netzsegment - keine FW dazwischen - XP-FW ist deaktiviert - auch lokal über \\127.0.0.1\ ist kein Zugriff möglich - XP SP2 ist installiert - Alle Rechner in meinem Netzwerk sind nahezu identisch installiert, das Problem habe ich aber nicht bei jedem Rechner. Ich bin dazu schon einigen Hinweisen aus diesem Form nachgegangen, leider ohne Erfolg. Vielen dank für eure Tipps! Gruß Mike Zitieren
nobex 10 Geschrieben 23. Juni 2008 Melden Geschrieben 23. Juni 2008 Steht etwas dazu in der Ereignisanzeige der 'Problemrechner'? Zitieren
MCSE_SF 10 Geschrieben 23. Juni 2008 Melden Geschrieben 23. Juni 2008 Hallo. Handelt es sich bei den XP-Rechnern vlt. um Home-Editionen? (eingeschränkte Netzwerkfunktionalitäten, da keine Pro-Edition) Ist in den "Ordneroptionen" das Häkchen bei "Einfache Dateifreigabe verwenden (empfohlen)" deaktiviert. Ist bei den Clients der "Client für Microsoft-Netzwerke" und die "Datei- und Druckerfreigabe" installiert und auch aktiviert? Ist auf den Clients der Server-Dienst aktiviert und startet dieser automatisch bei dem Bestriebssystem-Start mit? Kannst Du mit dem cmd-befehl "net share admin$" zum Ziel gelangen? Gruß MCSE_SF Zitieren
mikewi 10 Geschrieben 24. Juni 2008 Autor Melden Geschrieben 24. Juni 2008 Hallo Nobex, Nein, bei den betroffenen Rechnern gibt es nicht den geringsten Eintrag, diesbezüglich. Steht etwas dazu in der Ereignisanzeige der 'Problemrechner'? – Hallo MCSE_SF, Hallo.Handelt es sich bei den XP-Rechnern vlt. um Home-Editionen? (eingeschränkte Netzwerkfunktionalitäten, da keine Pro-Edition) Es handelt sich Win XP Pro, in einer aktiven Domäne/ ADS Ist in den "Ordneroptionen" das Häkchen bei "Einfache Dateifreigabe verwenden (empfohlen)" deaktiviert. Ja das ist deaktiviert Ist bei den Clients der "Client für Microsoft-Netzwerke" und die "Datei- und Druckerfreigabe" installiert und auch aktiviert? Ja das ist auch in Ordnung Ist auf den Clients der Server-Dienst aktiviert und startet dieser automatisch bei dem Bestriebssystem-Start mit? Kannst Du mit dem cmd-befehl "net share admin$" zum Ziel gelangen? Gruß MCSE_SF Wenn ich diesen befehl eingebe kommt als Antwort "Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt" Und er zeigt mir den Freigabenamen, Zielpfad usw. korrekt an. Zitieren
nobex 10 Geschrieben 24. Juni 2008 Melden Geschrieben 24. Juni 2008 - IP-StackSize ist auf 50 bzw. höher gesetzt Der Wert heisst 'IRPStackSize' aber sicherlich meintest Du den Eintrag. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 24. Juni 2008 Melden Geschrieben 24. Juni 2008 Ist die Größe der Auslagerungsdatei festgelegt oder kann sie wachsen? Lass sie am besten das System selbst verwalten. Zitieren
mikewi 10 Geschrieben 26. Juni 2008 Autor Melden Geschrieben 26. Juni 2008 Die Auslagerungsdatei war festgelegt. Habe ich abgeändert und lasse es jetzt vom System verwalten. Leider ohne Erfolg. Ist die Größe der Auslagerungsdatei festgelegt oder kann sie wachsen? Lass sie am besten das System selbst verwalten. Zitieren
