Gateway verstellt sich nach Neustart
Hallo!
Bei meinem XP Pro Notebook ändert sich der Standardgateway bei jedem Neustart. Das Notebook holt sich die IP über DHCP. Bei anderen Notebooks/PCs funktioniert alles wunderbar.
Wenn man mit route print die Default Route anschieht steht da bei jedem Neustart folgende Route.
0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.138
Ich kann natürlich nach jedem Start die Route ändern auf meinen Standardgateway (192.168.0.254), ist aber sehr mühsam das immer wieder zu machen.
Vielleicht hat jemand eine Idee. Danke.
Im Autostart gibt es keine Patch Datei und im Netzwerk hängt das Notebook auch nicht.
Aktive Routen:
Netzwerkziel Netzwerkmaske Gateway Schnittstelle Anzahl
0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.138 192.168.0.4 10
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.4 192.168.0.4 10
192.168.0.4 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.4 192.168.0.4 10
223.1.1.0 255.255.255.0 223.1.1.128 223.1.1.128 30
223.1.1.128 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30
223.1.1.255 255.255.255.255 223.1.1.128 223.1.1.128 30
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.0.4 192.168.0.4 10
224.0.0.0 240.0.0.0 223.1.1.128 223.1.1.128 30
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.4 192.168.0.4 1
255.255.255.255 255.255.255.255 223.1.1.128 223.1.1.128 1
Standardgateway: 10.0.0.138
Ständige Routen:
Keine
Hallo feitho1,
das Verhalten legt ein Rechner welcher per DHCP seine Einstellungen bekommt
an den Tag wenn ein alternativer Gateway fest definiert ist. Kontrolliere mal
an dem betreffenden System folgende Einstellung:
LAN Verbindung -> Eigenschaften -> Internetprotokoll -> Eigenschaften -> Erweitert
Steht hier bei den Gatewayeinstellungen unten die 10.0.0.138 drin ?
hi,
10.0.0.138 ist die standard ip der österreichischen ADSL Modems
Vielleicht hilft das auf die sprünge
lg
il_principe
Hört sich dann ja nach DHCP an. Eventuell steht irgendwo im Netzwerk son Ding (Scherz eines Mitarbeiters) und der brüllt schön seine Gateway Adresse raus. Wenn das nur zwei Rechner betrifft, dann könnte es daran liegen, dass diese zu weit weg sind von dem eigentlichen DHCP und deshalb die Adresse von dem Modem bekommen.
