Exchange 2007 OWA nur im Light-Modus möglich
Hallo!
Ich habe ein seltsames Problem.
Exchange 2007 neu installiert. OWA im Normalmodus getestet. Wunderbar.
Es wurden via Windows-Update Servicepacks nachinstalliert, ein Virenscanner installiert, den wir dann auch wieder zum Test deaktiviert haben.
Aber fakt ist, OWA kann nur noch im Light-Modus betrieben werden.
Wenn man sich im Normalmodus anmeldet, bekommt man immer die Meldung "Sie sind nicht berechtigt, diese Aktion durchzuführen.".
Hat jemand eine Idee?
Danke.
Dann beantworte ich es auch gleich selbst:
Also, irgendwelche Updates haben das Verhalten verändert.
Jetzt kann man über die Exchange-Shell folgendes Kommando absetzen, um das ganze wieder zu erlauben:
set-CasMailbox -id administrator -OWAPremiumClientEnabled:1
In diesem Fall ist "administrator" der Benutzer, für den das freigeschaltet werden soll.
Soe, jetzt haben wir festgestellt, dass Kontake, Kalender etc. nicht mehr angezeigt werden.
Die Lösung hier der einfachheithalber in Englisch, als neuer Post, da über 4000 Zeichen.
Danke an Holger (ehemaliger Kollege) für diesen Tipp!!!
Cause
When setting a single OWA parameter using the set-casmailbox cmdlet to true sets
all other OWA features to False which is not a desired result. Note: Disabling or
enabling any of these features on a user object override the settings stored on the
OWA virtual directory.
Resolution
When setting any OWA parameter, we update bits on the msExchMailboxFolderSet
attribute for each user object. If you want to set only one feature to FALSE, you
have to set all of the other parameters to TRUE. For example, if you want to
disable the OWA premium client for users, you would set -OWAPremiumClientEnabled to
false, but also set all other features to TRUE so that users do not lose any other
functionality. Here would be the command syntax.
set-casmailbox -identity "DOMAIN\USER" -OWAChangePasswordEnabled:$true
-OWAPremiumClientEnabled:$false -OWACalendarEnabled:$true
-OWAContactsEnabled:$true -OWATasksEnabled:$true -OWAJournalEnabled:$true
-OWANotesEnabled:$true -OWARemindersAndNotificationsEnabled:$true
-OWASpellCheckerEnabled:$true -OWASearchFoldersEnabled:$true
-OWASignaturesEnabled:$true -OWAThemeSelectionEnabled:$true
-OWAJunkEmailEnabled:$true -OWAUMIntegrationEnabled:$true
-OWAWSSAccessOnPublicComputersEnabled:$true
-OWAWSSAccessOnPrivateComputersEnabled:$true
-OWAUNCAccessOnPublicComputersEnabled:$true
-OWAUNCAccessOnPrivateComputersEnabled:$true
-OWAActiveSyncIntegrationEnabled:$true -OWAAllAddressListsEnabled:$true
To enable all features, you can run the following command changing the user that
you want to modify.
-OWAPremiumClientEnabled:$true -OWACalendarEnabled:$true
If you would like to set this back to the default where msExchMailboxFolderSet is
not set on your users, you can use ADModify to do this following the below steps.
- Run ADModify, and click Modify Attributes.
- Select the domain and domain controller from the drop-down list.
- Add the users, and click Next.
- Click the Custom tab. In Attribute Name, enter msExchMailboxFolderSet, and under
Attribute Value, type null or set it to 2147483647 to enable all OWA features.
- Click Go.
To verify if this was set correct, run get-casmailbox username | fl to verify that
there are no values for any of the OWA features or all values are set to true if
you set MSExchMailboxFolderSet to 2147483647 . Keep in mind that OWAEnabled is not
part of OWA segmentation and is controlled by the ProtocolSettings attribute which
by default is set to Null which means that OWA is enabled.
get-casmailbox
Get-CASMailbox
set-casmailbox
Set-CASMailbox
get-mailbox
Get-Mailbox
set-mailbox
Set-Mailbox
