andyu2 10 Geschrieben 25. Juni 2008 Melden Geschrieben 25. Juni 2008 Hi, folgende Situation XP Client soll ohne VPN ganz normal ins Netz, gleichzeitig soll auch eine VPN Verbindung zu einem VPS mit WIN2003 stehen, ueber die gewisse Applicationen auf Daten zugreifen. Dies funktioniert leider nicht so wie ich das mir vorstelle! Also ich habe eine VPN Verbindung auf einem XP Pro Client eingerichtet und kann mich mit meinem VPS 2003 SRV verbinden - nur wenn ich diese aktiviere geht scheinbar all der traffic vom XP client aus Richtung Server. Damit stehe ich vor folgendem Problem, ich kann nicht mehr ins Internet, also brauch ich folgende Loesung: Der XP Client befindet sich in einem 10.10.n.n Netz und geht ueber einen Zwischen-Router zu einem DSL-Router (192.16*.n.n), der direkt am Splitter haengt. Das funktioniert auch alles Bestens. Jetzt habe ich heute das VPN eingerichtet, der Server den ich damit anspreche hat die IP 7*.n.n.n, auch das alles klappt. Ich kann mich mit dem Server verbinden. Als ich muss nun zwei Routen erstellen: Alles was zum 2003 VPS SRV geht, soll durch VPN, alles andere direkt ins Netz. so in der Richtung glaube ich, bin mir aber nicht ganz sicher - lokales Netz: 10. n.n.n/24 - remote Netz: 7*.n.n.n/? (VPN) Frage: Wo und wie bzw. was trage ich beim XP client ein, bzw. ergaenze ich an welcher Stelle. Mit welchem Tool oder Program mach ich dies, danke fuer eure Hilfe, thx andy Zitieren
fischer-denkt 10 Geschrieben 25. Juni 2008 Melden Geschrieben 25. Juni 2008 Hi, man kann mittels route add gezielt Routen eintragen. Mit dem Parameter "-p" sind die Routen auch noch nach dem Reboot vorhanden. Jedoch würde es ausreichen, wenn Du nicht gleich das ganze Internet durch den Tunnel routest. Und wenn Du also remote-Netz beim VPN nur ein Subnet einträgst, sollte auch nur dieses durch den Tunnel geroutet werden. Vielleicht solltest Du das noch einmal kontrollieren. Womit baust du denn Deine VPN-Verbindung auf? Ansonsten: - VPN Verbindung aufbauen - route add -p 0.0.0.0 mask 0.0.0.0 *GW* (viele VPN-Clients lassen es zu ein Script einzutragen welches ausgeführt wird, sobald der Tunnel steht) Damit sollte auch wieder alles gehen. Hoffe geholfen zu haben. LG Falk Zitieren
IThome 10 Geschrieben 26. Juni 2008 Melden Geschrieben 26. Juni 2008 Dass alles durch den Tunnel geroutet wird, liegt an dem Häkchen "Standardgateway im Remotenetzwerk verwenden" auf dem VPN-Client ... Zitieren
