firestarter 10 Geschrieben 13. September 2003 Melden Geschrieben 13. September 2003 hallo, habe ein problem mit winXP! bekomme ständig die meldung FEHLER IN DER ANWENDUNG! das ein programm auf den zugewiesenen speicherblock nicht schreiben kann (written kann nicht durchgeführt werden) habe dann, außer beim explorer, die möglichkeit zu debuggen oder das programm zu beenden. beim explorer ist das ja bekanntlich nicht so schön. winxp amd 2,6gh 1gb ram 180gb fp msi k7n2 board msi ti 4800 se grafikkarte t-online flat Zitieren
sparcy 10 Geschrieben 13. September 2003 Melden Geschrieben 13. September 2003 in welcher anwendung hast denn die fehlermeldung und wann tritt sie genau auf? du hast ja xp, da kannst doch das system auf einen anderen zeitpunkt zurücksetzen, als der rechner noch ging. funktioniert aber nur, wenn es kein hardwarefehler ist !! poste mal nähere angaben gruß sparcy Zitieren
Dagobert Duck 10 Geschrieben 13. September 2003 Melden Geschrieben 13. September 2003 Die Anweisung in "0x7647c221" verweist auf Speicher in "0x00000000". Der Vorgang "written" konnte nicht auf dem Speicher durchgeführt werden. Klicken Sie auf "OK", um das Programm zu beenden. Klicken Sie auf "Abbrechen", um das Programm zu debuggen. Ich weiß die meldung immer noch auswendig!!! :( Erst waren es nur einzelne Programme,dann hatte sich auf einmal alles mit der Meldung beendet!! :mad: Das war vielleicht eine ******e, und ich weiß heute immer noch nicht,warum dieser Fehler auftrat. Fakt: Es lag an Windows,denn nach einem "Format C:" , und einem frisch installieren Windows liefen/laufen alle Programme wieder! ;) MfG Dagobert Zitieren
firestarter 10 Geschrieben 14. September 2003 Autor Melden Geschrieben 14. September 2003 nein - bloß kein format C: !!! gibt es keine andere lösung? diese fehlermeldung tritt bei fast allen programmen auf, sogar beim internet-explorer, wo dann der rechner fast komplett hängenbleibt. das jehweilige programm muß dann beendet werden. es kommt auch mehrmals hintereinander vor. dann hilft nur ein neustart. Zitieren
firestarter 10 Geschrieben 14. September 2003 Autor Melden Geschrieben 14. September 2003 zurücksetzten hilft kaum, da das problem zu weit zurück liegt... Zitieren
flexxxen 10 Geschrieben 15. September 2003 Melden Geschrieben 15. September 2003 Hi! Der Fehler "Vorgang written kann nicht durchgeführt werden" entsteht immer dann, wenn eine Anwendung versucht an einen Adressbereich im Speicher zu schreiben, welcher aus welchem Grund auch immer in diesem Moment ungültig ist. Es kann sein, daß der Speicher hier defekt ist. Muß aber nicht sein! Oft entsteht dieser Fehler auch durch ausgetauschte DLL´s (durch Installierte Anwendungen/Treiber welche die orig. DLL´s durch eigene ersetzen - aber nicht völlig fehlerfrei arbeiten). Bei "Dagobert Duck" hat nach dem "format c:" und Neuinstallation alles wieder funktioniert, da dabei ja natürlich auch alle orig. DLL´s (und nur diese) installiert wurden. Es kann sein, daß nach einer erneuten Installation des letzten Service-Packs der Fehler beseitigt ist. Ansonsten deinstalliere alle Anwendungen/Treiber die Du zuletzt installiert hast, bevor der Fehler aufgetreten ist. Gruß flexxxen Zitieren
Dagobert Duck 10 Geschrieben 15. September 2003 Melden Geschrieben 15. September 2003 Also, ich hatte das Problem auch mal bei allen Mediaplayern: Und zwar hatte ich verschiedene Videocodecs installiert, die sich untereinander nicht vetragen haben. Da konnte ich das problem lösen! Aber wenn einzelne programme damit abstürzen, und das ganz unregelmäßig,dann ist es schwer,den fehler zu finden! Das deinstallieren, der hauptsächlich abstürzenden, hat auch nichts gebracht!! Aber, man kann es natürlich versuchen. Meiner Meinung nach ist format c: da die einfachste,und auch ordentlichste lösung, nur sind dann alle daten weg. MfG Dagobert Zitieren
