Danielsun 10 Geschrieben 29. Juni 2008 Melden Geschrieben 29. Juni 2008 Ahoi, nachdem mich google und die Boardsuche nicht weiter gebracht haben, hoffe ich hier auf Abhilfe. Ich habe eine 4,37GB (4.588.544KB) grosse Datei (ein Image das ich mit Acronis von einem anderen PC gemacht habe) im root des Volumes D:\ liegen. Diese ist nicht löschbar mit der Fehlermeldung: "Die Aktion kann nicht abgeschlossen werden, da die Datei ineinem anderen Programm geöffnet ist. Schliessen Sie die Datei und wiederholen Sie den Vorgang" Die Datei ist aber in keinem Programm "bewusst" geöffnet. OS ist Vista Ultimate und ein Versuch mit z.B. O&O Safe Erase führte zur gleichen Fehlermeldung. 1. Wie kann ich unter Vista sehen, welche Programm die Datei "offen" hält. 2. Liegt es eventuell an der Grösse der Datei, das sie nicht löschbar ist? 3. Wie krieg ich die Datei gelöscht? Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 29. Juni 2008 Melden Geschrieben 29. Juni 2008 Hallo Danielsun, es sollte weder am Speicherort noch an der Dateigröße liegen das du diese nicht gelöscht bekommst. Eine Möglichkeit wäre das dein Laufwerk D mit FAT32 formatiert ist .. ist dem so ? Hast du das Image mit einem Programm gemountet ? Acronis bietet eine solche Möglichkeit über den Windows Explorer. zum Thema openfiles schau mal hier vorbei: Microsoft Corporation Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 29. Juni 2008 Melden Geschrieben 29. Juni 2008 zu 1: zB mit dem Process Explorer von Microsoft: Process Explorer, hier nach Handle suchen, am Besten mit dem Dateinamen. zu 2: Nein, die Grösse spielt eigentlich keine Rolle. zu 3: mit dem unter 1: angebotenen Process Explorer das offene Handle suchen, mit rechts anklicken und das Handle schliessen, Datei löschen, fertig. Sorry, muss mich kurz halten, die Hymne geht gerade los ...... Grüsse Gulp Zitieren
Danielsun 10 Geschrieben 29. Juni 2008 Autor Melden Geschrieben 29. Juni 2008 Vielen Dank für die schnellen Antworten. Die Disc ist mit NTFS formatiert. Der Prozessexplorer findet tasächlich 16 Einträge: Proc - PID - Type - Handle/DLL explorer.exe 2316 Handle \Device\HarddiskVolume3\fam_lunz_bw_21082007.part1 Wenn ich dann testweise das handle schliesse, ist es auch nicht mehr auffindbar im ProExp aber ohne explorer lässt sich die Datei natürlich nicht löschen. Starte ich über den Taskmanager den Explorer wieder, ist die Datei wieder in Use. Es ist und war übrigens kein Acronis Produkt installiert. Auch findet sich in der registry kein Eintrag der auf den Dateistring passt. Habe mal den Weg über MS verfolgt: openfiles /disconnect /op "d:\fam_lunz_bw_21082007.part1.exe" /ID 2316 Die Zeile passt von der Syntax, und gibt keine Fehlermeldung raus, danach ein "del d:\fam_lunz_bw_21082007.part1.exe" bringt den gewohnten Fehler, dass die Datei geöffnet wäre. Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 29. Juni 2008 Melden Geschrieben 29. Juni 2008 Hallo Danielsun, mir war bisher nur die Endung tib bei Acronis bekannt :confused: Was auf jeden Fall zum Erfolg führen sollte wäre wenn du mit einer BootCD dein System startest und dann die Datei löschst. BartPE hat sich hier bewährt. Bart's Preinstalled Environment (BartPE) bootable live windows CD/DVD Zitieren
Gulp 275 Geschrieben 29. Juni 2008 Melden Geschrieben 29. Juni 2008 Naja, scheinbar hast Du nicht nur das Handle sondern gleich den ganzen Explorer gekickt, das war nicht Sinn der Sache. Im unteren Fenster kannst Du explizit ein einzelnes Handle schliessen, ohne gleich den ganzen Explorer zu kicken (es sei denn er stürzt dann ab). Aber auch mit geschlossenem Explorer liesse sich durchaus per Taskmanager eine CMD Shell öffnen und die Datei dann per del Dateiname löschen. Grüsse Gulp Zitieren
Danielsun 10 Geschrieben 29. Juni 2008 Autor Melden Geschrieben 29. Juni 2008 Mit den neuen Acronisversionen kann man eine EXE erstellen, die sich dann ohne applikation wieder entpacken lässt. Habe mal probiert das handle einzeln zu schliessen, da sagt er das handle wäre ungültig oder nicht vorhanden (sehe es aber in der liste, bzw habe es ausgewählt). Variante 2 den Explorer zu töten und dann im ProcEXP nochmals zu suchen, zeigt danach keine Überinstimmungen mehr. Öffne ich nun die cmd über den taskmanager und will mit del löschen, komt die bekannte Meldung "Der Prozess kann nicht auf die Datei zugreifen, da sie von einem anderen Prozess verwendet wird." Sehr sehr seltsam ... BartPE muss ich wohl unter winXP installieren, aus dem Vista kann er keine Bootcd machen. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 29. Juni 2008 Melden Geschrieben 29. Juni 2008 3. Wie krieg ich die Datei gelöscht? Im abgesicherten Modus oder mit unlocker, sollte sich die Datei löschen lassen. Zitieren
