nicecap 10 Geschrieben 13. September 2003 Melden Geschrieben 13. September 2003 Hallo, ich bins mal wieder mit so nem komischen Problem. Folgende Situation: 1. PC: Win XP Professional - feste IP-Adresse 2. PC: Win XP Professional - feste IP-Adresse 3. Printserver Allnet Netprint IV - feste IP-Adresse Alle sind vernetzt über einen 5-Port Switch Marke einfach. Auf beiden PCs ist ein DFÜ-Objekt für den Zugriff auf DSL installiert. Auf allen Komponenten ist TCP/IP als Protokoll eingestellt. Resultat: Beide PCs sehen sich gegenseitig und können sich unabhängig voneinander per DSL einwählen. Der Befehl "net view" zeigt mir auch beide PCs aber NICHT den Printserver. Diesen kann ich folglich auch nicht ansprechen bzw. darüber drucken. Wenn ich nun das Protokoll NetBEUI bei meiner Netzwerkkarte dazu nehme zeigt "net view" auch den Printserver und alles funktioniert wunderbar. Printserver, Switch und DSL-Modem werden per Zeitschaltuhr nachts ausgeschaltet und morgens wieder an. Und jetzt kommt das Problem: wenn ich dann einen der beiden PCs anschalte kommt keine Internetverbindung über das DFÜ-Objekt DSL mehr zustande. Erst wenn ich den Printserver resette kann DSL wieder verbunden werden. Sehr lästig. Habe schon versucht das Netz per DHCP zu betreiben - mit dem gleichen Ergebnis. Gibt es eine Möglichkeit den Printserver ohne NetBEUI zu betreiben? Oder eine Einstellung dass DFÜ-DSL nicht davon negativ beeinflusst wird? Grüße von Chris Zitieren
Damian 1.661 Geschrieben 13. September 2003 Melden Geschrieben 13. September 2003 Hi nicecap, grundsätzlich sollte es möglich sein, den Printserver ohne NetBEUI zu betreiben. Erzähl mal was zur Konfiguration des Printservers. Stellt das Teil sowas wie eine Druckerfreigabe zur Verfügung oder taucht er in Windows als generisches Druckgerät auf? Damian Zitieren
nicecap 10 Geschrieben 17. September 2003 Autor Melden Geschrieben 17. September 2003 Der Printserver stellt eine Druckerfreigabe zur Verfügung die ich über Netzwerkdrucker anwählen kann. Übrigens: das Ping auf den Printserver ist erfolgreich. Folgende Einstellungen sind im Prinserver hinterlegt: Hardware ID: 0641008C28 Firmware Version: 6022 Protocol ID: 007F Default Name: SCA54831 Server Name: SCA54831 Netware Info: Master File Server: NDS Tree Name: NDS Tree Context: Print Server Mode Status: Remote Printer Mode Status: N/A Ethernet II Network Number: 00000000 802.2 Network Number: 00000000 802.3 Network Number: 00000000 SNAP Network Number: 00000000 AppleTalk Info: Printer Type: SCA54831:LaserWriter SCA54831_P2:LaserWriter SCA54831_P3:LaserWriter TCP/IP Info: IP Address: 192.168.1.50 Subnet Mask: 0.0.0.0 Gateway Address: 0.0.0.0 Email Server IP Address: 0.0.0.0 Printing Account Name: N/A Redirect Account Name: N/A SMB Info: Domain Name: CSB Schöne grüße - chris Zitieren
Damian 1.661 Geschrieben 17. September 2003 Melden Geschrieben 17. September 2003 Nochmal - das Protokoll NetBEUI kann entfernt werden. Ist für dein Netz unnötig. Was mich jetzt wundert ist, dass dein Printserver: 1. keine Subnet Mask eingetragen hat, da sollte 255.255.255.0 stehen 2. Domain Name = CSB, da würde ich mal deine richtige Domäne, bzw. Arbeitsgruppe eintragen Damian Zitieren
nicecap 10 Geschrieben 17. September 2003 Autor Melden Geschrieben 17. September 2003 Hallo Damian, ich stimme Dir insofern zu, dass ich das NetBEUI in meinem Netz sonst nicht brauche. Aber das Resultat ist folgendes: Eingabe bei angehaktem NetBEUI in der LAN-Verbindung meiner Netzwerkkarte: "G:\Dokumente und Einstellungen\Christoph>net view Servername Beschreibung ---------------------------------------------------- \\CHRIS \\SCA54831 Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt." wobei SCA54831 mein Printserver ist. Jetzt nehme ich das Häkchen bei NetBEUI einfach weg. Resultat: "G:\Dokumente und Einstellungen\Christoph>net view Servername Beschreibung ---------------------------------------------------- \\CHRIS Der Befehl wurde erfolgreich ausgeführt." Es fehlt der Printserver und ich kriege auch über den Printserver keinen bereitstehenden Drucker in der Windows Druckerliste Die Subnetmask habe ich weggelassen weil das so in der Printserveranleitung angegeben war. Hab es aber trotzdem jetzt mal mit Subnetmask probiert. Keine Veränderung. Grüße Chris Zitieren
Damian 1.661 Geschrieben 17. September 2003 Melden Geschrieben 17. September 2003 Zu NetBEUI - ist ein veraltetes Protokoll, das vormals in reinen Windows-Netzen OHNE TCP/IP eingesetzt wurde. Es würde mich allerdings SEHR verwundern, wenn ein moderner Printserver unbedingt auf dieses Protokoll angewiesen wäre. :shock: Mit welcher Begründung steht im Printer-Handbuch, das die Subnet Mask leer bleiben soll? Hast du auch den Wert für "Domain Name" entsprechend deiner Arbeitsgruppe abgeändert? Wenn der Printserver mit Windows-Freigaben arbeitet und in der Netzwerkumgebung auftauchen soll, MUSS er in der gleichen Arbeitsgruppe wie die Windows-Rechner laufen. Ich werde mir jetzt mal das Datenblatt des Printservers herunterladen. Vielleicht fällt mir dann noch was ein. Damian Zitieren
klausk 10 Geschrieben 17. September 2003 Melden Geschrieben 17. September 2003 Warum fügst Du nicht unter XP einen Standard-TCP/IP-Druckerport hinzu? Zitieren
Damian 1.661 Geschrieben 17. September 2003 Melden Geschrieben 17. September 2003 Jou, wollte ich auch gerade vorschlagen. Damit sollte es auf jeden Fall gehen. @ nicecap Wie alt ist dieser Printserver? Das Handbuch spricht nur von einer Unterstützung bis einschließlich NT 4.0. Da drin wird tatsächlich noch der Einsatz von NetBEUI beschrieben. :shock: Und das ganze Handbuch liegt im doc-Format vor! Damian Zitieren
nicecap 10 Geschrieben 17. September 2003 Autor Melden Geschrieben 17. September 2003 vielen Dank zunächst mal für Eure Hilfe. Wie alt der Printserver genau ist weiß ich allerdings nicht. Ich bin allerdings schon froh, dass er überhaupt unter XP läuft. Meine Arbeitsgruppe ist CSB - das habe ich schon richtig eingestellt. Den Standard-TCP/IP-Druckerport habe ich angelegt. Da besteht dann wohl das Problem, wie ich den richtigen Port am Printserver ansteuere. Das Ding hat 3 LPT1-Eingänge und die muss ich natürlich unterscheiden können. Ich kann ihnen aber keine eigene IP-Adresse zuweisen. Wie gebe ich das bei der TCP/IP-Druckerport-Konfiguration an? Grüß euch chris Zitieren
Damian 1.661 Geschrieben 17. September 2003 Melden Geschrieben 17. September 2003 Die Zuweisung eines TCP/IP-Druckerports geht nur an einer RJ45-Netzschnittstelle, nicht an einem LPT-Port. Dadurch wird der Printserver wie eine richtiger Netzwerkdrucker angesprochen. Die Zuweisung welcher Port dafür genommen wird (und wie), kannst du dem Handbuch entnehmen. Damian Zitieren
nicecap 10 Geschrieben 25. September 2003 Autor Melden Geschrieben 25. September 2003 Vielen Dank für eure hilfe. ich habe das netbeui jetzt wieder raus geschmissen. Der Standard TCP-Port von XP hat es tatsächlich getan und mit ein bisschen suchen habe ich auch die Portnummern der verschiedenen Drucker am PrintServer gefunden. Das Problem mit dem Reset-Zwang des Printservers um den PC per DFUE ins Netz zu kommen besteht nach wie vor. Lag also nicht am Netbeui. Workaround ist - einfach Printserver UND switch immer an lassen. Die Dinger werden ja zum Glück nicht so heiß und brauchen relativ wenig Strom. Jetzt schalte ich nur noch das DSL-Modem und den WLAN-AccessPoint nachts ab. Auf die Idee mit dem nachts ausschalten kam ich übrigens, weil mir in den vergangenen heißen Monaten meiner vorhergehender PrintServer abgeraucht ist und ich vermute, dass es an der hohen Betriebstemperatur des Intel Netprinter gelegen hat. Also noch mal - danke und viele Grüße - Chris nicecap Zitieren
xelafield 10 Geschrieben 16. März 2006 Melden Geschrieben 16. März 2006 Vielen Dank für eure hilfe. ich habe das netbeui jetzt wieder raus geschmissen. Der Standard TCP-Port von XP hat es tatsächlich getan und mit ein bisschen suchen habe ich auch die Portnummern der verschiedenen Drucker am PrintServer gefunden. Hallo nicecap, ich habe auch diesen Printserver Allnet Netprint IV - und bin sehr, sehr unglücklich mit diesem Gerät. Kannst du mir vielleicht die Konfiguration für den TCP/IP Port mitteilen, so wie du das hinbekommen hast? Würd mich sehr freuen, wenn ich den Printserver über TCP/IP ansteuern könnte - ohne diese total veralteten Treiber des Printserver zu installieren. Vielen Dank, Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 16. März 2006 Melden Geschrieben 16. März 2006 Hallo Alex, welche Infos brauchst du denn ? Default Port für Anschluß 1 ist 9000, Anschluß 2 9001 und Anschluß 3 9002. Du solltest also den Printserver entweder über 192.168.x.x:9000 ansprechen können oder über 192.168.x.x_P1, wobei dann die Auswahl kommt mit dem Anschlußport. Zitieren
xelafield 10 Geschrieben 16. März 2006 Melden Geschrieben 16. März 2006 Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Kannst du mir das bitte etwas detailierter erklären wie ich für diesen Printserver einen TCP IP Port in XP hinzufüge? Ich hab jetzt mal einen Drucker installiert. Dann gehe ich auf Anschlüsse und - füge einen neuen Standard TCP/IP Anschluss hinzug - Was gebe ich dann für einen Gerätetyp an? Der Printserver ist natürlich nicht vorhanden - bzw. Brauche ich da noch andere Einstellungen? edit: Noch besser wäre natürlich wenn es eine neuere Firmware (von mir aus auch von einem anderen Produkt) gäbe Hast du dieses Gerät im Einsatz? Könntest du vielleicht einen Screenshoot der Einstellungen posten? Danke, Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 16. März 2006 Melden Geschrieben 16. März 2006 Na dann, Neuen Anschluß erstellen-> Standart TCP/IP Port Druckername oder IP:192.168.x.x (Die IP des Printservers ) Portname: 192.168.x.x_P1 ( IP des Printservers und den Port, hier 1 ) Geräteport (Den Anschluß auswählen an welchem der Drucker angeschlossen ist ) Weiter und dann noch den Druckertreiber passend zum Drucker und fertig Testseite ausdrucken :wink2: Zitieren
