vmorbit 10 Geschrieben 30. Juni 2008 Melden Geschrieben 30. Juni 2008 Hallo, wir haben hier eine xp unattend installation mit einem deutschen XP. Das ganze läuft einwandfrei und wirklich problemlos. Nun soll ein Kollege die Installation an das tschechische XP anpassen. Er hat also den I386 Ordner ausgetauscht und als er die Installation starten wollte per winnt /s:%pfad%i386 /u:%pfad%unattend.txt tat sich einfach gar nichts... Jetzt meine Frage, kann in der unattend datei etwas drin stehen das die Installation von vornherein verhindert. Wenn z.b. die Seriennummer nicht stimmt im Antwortfile, läuft es dann los und meldet erst wenn es soweit ist, dass die nummer nicht stimmt oder bricht es dann wie bei uns gleich wieder ab...ohne nur irgendetwas zu starten. ich denke nämlich, dass die seriennummer die eingetragen ist für das cz-xp nicht funktioniert...könnte das der grund sein? kennt ihr so ein verhalten? danke! Zitieren
vmorbit 10 Geschrieben 2. Juli 2008 Autor Melden Geschrieben 2. Juli 2008 hat so ein problem noch nie jemand gehabt? Zitieren
