chriss1904 10 Geschrieben 1. Juli 2008 Melden Teilen Geschrieben 1. Juli 2008 Habe eine 2008 Server als TS aufgesetzt Remote App und Webzugriff funktionieren im internen Netz. Extern wird die Webseite auch angezeigt,nur wenn man ein Programm starten will kommt die Meldung Server nicht erreichbar. Frage ist wo ist der Fehler? In der Konfig des TSWebzugriff oder auf der Firewall?Was auch komisch ist,das auf der Webseite die Icons zu den Programmen nicht angezeigt werden.Der Text ist zu sehen und intern starten die Programme auch.Das ist vielleicht auch nicht so entscheidend. Auf der Firewall habe ich nur ein Route SSL auf den Server gesetzt,aer vielleicht fehlt da ja noch etwas. Vielleicht hatte ja einer schon das Problem und hat eine Lösung oder ein Idee wo man ansetzen kann. – Habe den Fehler gefunden habe das falsche Gateway eingetragen:nene: Hat vielleicht einer eine Idee wo man ein Sicherheitszertifikat herbekommt?Wenn möglich für 0,- oder man das Problem vielleicht anders lösen kann? Dann läuft die ganze Sache:D Zitieren Link zu diesem Kommentar
