slemke 10 Geschrieben 1. Juli 2008 Melden Geschrieben 1. Juli 2008 Hallo zusammen, ich habe auf einen 2k3 Server folgendes Problem: Firefox funktioniert, Netzwerkverbindung ist in Ordnung. Wenn ich den IE7 starte, sagt er nur "Verbindung wird hergestellt..." und das wars. Auch wenn ich die Startseite auf "leer" setze, bringt das nichts. Ebenso bleibt er "hängen", wenn ich Systemsteuerung / Internet-Optionen / Verbindungen / "Lan-Einstellungen" anklicke (Sanduhr und keine Reaktion mehr in diesem Fenster). Ich habe auch schon probiert, den IE7 ohne AddOns zu starten; allerdings bringt das keine Änderung. Wenn ich den IE7 deinstalliere, dann funktioniert der IE6 ausgezeichnet, nach einer Neuinstallation IE7 habe ich wieder dasselbe Problem. Der Server an sich ist sauber - ich habe schon mit diversen Tools und Virenscanner durchgescannt, es ist alles in Ordnung. Hat jemand eine Idee ? Ich würde schon ganz gerne den IE7 nehmen... vg Sebastian Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 1. Juli 2008 Melden Geschrieben 1. Juli 2008 Welche Sicherheitsprogramm laufen während der Installation vom IE7? Schau mal in die IE-FAQ: Internet Explorer FAQ Zitieren
slemke 10 Geschrieben 1. Juli 2008 Autor Melden Geschrieben 1. Juli 2008 Hallo, nur Kaspersky AV 6.0 Server. Meinst du, das könnte bei der Installation stören ? Auf den Arbeitsplätzen ist auch KAV 6.0 WS installiert und da gab es keine Probleme mit der Installation von IE7. lg Zitieren
Sunny61 820 Geschrieben 1. Juli 2008 Melden Geschrieben 1. Juli 2008 Probier es aus, IE7 deinstallieren, Kaspersky auch testweise deinstallieren, kontrollieren daß die Dienste weg bzw. beendet sind, Neustart und jetzt nochmal probieren. Zitieren
