patrici 10 Geschrieben 14. September 2003 Melden Geschrieben 14. September 2003 Halo zusammen Gerade noxchmals eine Frage. Habe win2K-Server und ca. 5 XP Prof Clients. Das Roaming Profile funktioniert, nur jedesmal wenn sich ein User zum ersten mal an einem anderen Client einloggt, bekommt er ein Default Profile, welches dann sein Profile auf dem Server wieder überschreibt!! Das darf ja wohl nicht sein so!!! Kann mir jemand sagen wo in der Domain Policy ich welchen Eintrag wie setzten muss, damit jeder Client sobald auf dem Server ein Roming Profiler eines Users zur Verfügung steht er auch dieses bekommt. Besten Dank im Vorraus und ein schönes Weekend noch. Patrik Zitieren
Regina 10 Geschrieben 14. September 2003 Melden Geschrieben 14. September 2003 Du musst die Sie unter *.man abspeichern, dann werden diese nicht überschriben. Regina Zitieren
distinct 10 Geschrieben 14. September 2003 Melden Geschrieben 14. September 2003 Also meiner Meinung nach ist der Vorschlag von Regina nicht die Lösung des Problems. Die Profile werden mit der Endung man nur verbindlich und Änderung werden beim Abmelden nicht gespeichert, was aber nicht heißt, das der User der sich das erste mal an einem Client anmeldet, nicht das Default Profil des Clients bekommt. Is das richtig so. Ich bitte ansonsten um die Richtigstellung. Zitieren
solinske 10 Geschrieben 14. September 2003 Melden Geschrieben 14. September 2003 wie sieht denn dein logon script aus, ider besser gesagt, wei machst du die pfadzuweisung zum profileordner ??? Zitieren
patrici 10 Geschrieben 14. September 2003 Autor Melden Geschrieben 14. September 2003 hallo, besten Dank für Eure Antworten. Jawohl distinct dem ist so. Das Logon-Skript in meiner Meinung nach eigentlich standard, mit net use \\server\share. Habe eines als Attachment angehängt. Ich bin immer noch am suchen nach einer Einstallung in der Policy, irgenwo muss doch ein Eintrag existierenm, der den Client zur Übernahmen des Roaming Profiles auf dem Server zwingt. Bis später, Grüsse Patrik P.S. Fragt mich nicht woher diese \par kommen, ich sehe dies jedenfalls nicht in meiner .bat Datei logon.txt Zitieren
solinske 10 Geschrieben 15. September 2003 Melden Geschrieben 15. September 2003 liegen deine profile bei den usern im ordner ??? du kannst es in den usereinstellungen, bei der ordnerumleitung einstellen, wi die pfade sind. Zitieren
patrici 10 Geschrieben 15. September 2003 Autor Melden Geschrieben 15. September 2003 Hallo Solinske Habe eine eigene Partition erstellt in welcher die Profile gespeichert werden. Es funtz auch alles, Profile werden geladen und auch wieder zurückgespeichert. Es geht wirklich darum, dass ich den Client irgendwie dazu zwingen muss die Servergespeicherten Profile zu laden, egal ob dieses Profil lokal nun schon bekannt ist oder eben nicht. Irgendwo muss doch in der Policy ein Eintrag bestehen, oder aber auf der lokalen Maschine die zum servergespeicherten Profil laden zwingt. Bdesten Dank und schöne Grüsse kurz vor Feierabend. Patrici Zitieren
solinske 10 Geschrieben 15. September 2003 Melden Geschrieben 15. September 2003 du kannst veranlassen ,das lokal gespeicherte profile beim abmeden gelöscht werden ,das sollte dein problen lösen, dann ist der client gezwungen ien übertragung vom server zu fordern !! Zitieren
patrici 10 Geschrieben 16. September 2003 Autor Melden Geschrieben 16. September 2003 Rehallo!! Ja, diesen Policy-Eintrag kenne ich und hab ich ausprobiert. Das Funzt, nur kann ich den Usern (70% Aussendienst) nicht zumuten ihr persönliches Profil mehr als die Hälfte der Arbeitszeit nicht zur Verfügung zu haben. Schöne Tag, werde einfach mal weiterbasteln. Werde mich melden, falls ich die Lösung habe. Besten Dank mal vorerst. Patrici Zitieren
solinske 10 Geschrieben 16. September 2003 Melden Geschrieben 16. September 2003 dann setz doch die remote user in eine eigene ou und die lokalen bekommen die profile gelöscht ??? dann ist doch allen geholfen, oder ??? Zitieren
