Cisco 876 - Connection Loss
Hallo alle zusammen,
nach langer Zeit kann ich auch mal wieder einen Thread eröffnen :D
Folgendes Problem:
Cisco 876 with Enterprise IP Services
Cisco IOS Software, C870 Software (C870-ADVENTERPRISEK9-M), Version 12.4(6)T6, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Konfiguration:
VLAN2: WAN Connection - gemappt auf FastEthernet0
BVI1: LAN/WLAN Connection
Nun zum Problem:
In unregelmäßigen Abständen ist der Router vom WAN nicht mehr erreichbar. Folgende Meldung erscheint im Log:
IP: s=0.0.0.0 (Vlan2), d=224.0.0.2, len 28, dispose ip.hopcount, proto=2
001615: Jul 2 21:27:07.075 Berlin: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0, changed state to down
001616: Jul 2 21:27:07.075 Berlin: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to down
001617: Jul 2 21:27:08.078 Berlin: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0, changed state to up
001618: Jul 2 21:27:08.978 Berlin: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up
001619: Jul 2 21:27:09.078 Berlin: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0, changed state to up
001620: Jul 2 21:27:37.978 Berlin: IP: s=0.0.0.0 (Vlan2), d=224.0.0.2, len 28, dispose ip.hopcount, proto=2
alle Verbindung werden gekappt - es ist als ob jemand den Stecker zieht.
Mir ist aufgefallen, dass das Problem sehr häufig auftritt wenn ein VPN Tunnel aktiv ist (PPTP oder IPSEC).
Die Konfig poste ich bei Bedarf. Bin für jede Hilfe dankbar ;)
Gruß Christian
Susi#sh int fa0
FastEthernet0 is up, line protocol is up
Hardware is Fast Ethernet, address is 001a.e30c.53ef (bia 001a.e30c.53ef)
MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec,
reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255
Encapsulation ARPA, loopback not set
Keepalive set (10 sec)
Full-duplex, 100Mb/s
ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 80
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/40 (size/max)
5 minute input rate 41000 bits/sec, 1 packets/sec
5 minute output rate 0 bits/sec, 1 packets/sec
313669 packets input, 228300189 bytes, 0 no buffer
Received 4327 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
37 input errors, 37 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
0 input packets with dribble condition detected
420146 packets output, 87233693 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
0 lost carrier, 0 no carrier
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
Susi#sh run int fa0
Building configuration...
Current configuration : 57 bytes
interface FastEthernet0
switchport access vlan 2
end
Susi#sh run int vlan2
Current configuration : 161 bytes
interface Vlan2
description Arcor IB 2000/192 static
ip address xxx.xx.xxx.xxx 255.255.255.248
ip nat outside
ip virtual-reassembly
crypto map mymap
end
Die Gegenstelle ist ein Arcor DSL Speed Modem 200 (Lucent).
Der Kunde hat einen DSL Internet Business von Arcor. Der DSL wird über transparentes Bridging (RFC 1438) angesteuert. Am DSL-Modem kommen quasi alle öffentlichen IP´s des Kunden an und können von dort abgegriffen werden.
Das VLAN habe ich konfiguriert weil ich an der RFC 1438 Konfiguration für das ATM interface verzweifelt bin. Vielleicht hast Du da ein Beispiel bzw. hast Erfahrungen.
Vorab schonmal vielen Dank für Deine Bemühungen.
Gruß Christian
