StefanWe 14 Geschrieben 4. Juli 2008 Melden Geschrieben 4. Juli 2008 Guten Morgen, folgendes Problem. PC eines Kunden hat eine defekte Festplatte. Fehler wurde mit Toolhouse festgestellt das ein paar Sektoren defekt sind. Neue Festplatte eingebaut und System mit Acronis Echo geklont. Es kam die Fehlermeldung das einige Sektoren nicht gelesen werden können. Habe dort auf Alle Ignorieren gedrückt. Festplatte geklont. Eingebaut und gestartet. Nun kommt die Fehlermeldung: "Fehler beim Laden des Betriebssystems". Mit der alten Festplatte kam gar nichts. Habe dann eine Reperaturinstallation von XP gestartet. Der Gelbe Balken, wo die Systemdateien kopiert wurden lief einwandfrei durch, System startet neu, wieder gleiche Fehlermeldung. Dann habe ich die Reperaturkonsole gestartet und fixmbr und fixboot eingegeben. Neugestartet - gleicher Fehler. Festplatte in einen andere PC angeschlossen und mit PartitionMagix überprüft. Partition in Ordnung und auch als aktiv markiert. Leider bekomme ich beim Booten immernoch die obenstehende Fehlermeldung. Ich möchte das System nicht neu installieren. Welche Möglichkeit bleibt mir noch um das System wieder lauffähig zu bekommen? Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 4. Juli 2008 Melden Geschrieben 4. Juli 2008 Hallo snoopy20004, hast du mal eine Analyse mittels chksdk laufen lassen? HDD in einen anderen Rechner zusätzlich einbauen und dann chkdsk starten. Zitieren
StefanWe 14 Geschrieben 4. Juli 2008 Autor Melden Geschrieben 4. Juli 2008 chkdsk hab ich probiert. keine fehler gefunden. Allerdings hab ich folgendes festgestellt. meine partition hat keinen buchstaben. Wie kann ich nun am einfachsten der Partition den laufwerksbuchstaben C zuweisen? Zitieren
