TPok 11 Geschrieben 7. Juli 2008 Melden Geschrieben 7. Juli 2008 Hallo, ich habe am Wochenende einen neuen Win2008 Fileserver in Betrieb genommen und muss an einigen Clients eine extrem schlechte Performance bei der Arbeit mit Dateien feststellen. Teilweise erreiche ich nur Übertragungsraten von unter 10 MBit/s (bspw. beim Kopieren). Ich habe die Netzwerkgeschwindigkeit zwischen Server und Clients mittels Iperf geprüft und komme auf knapp 98 MBit/s. Da ist also alles ok. Die beobachteten Symptome stimmen relativ gut mit einigen hier beschriebenen überein: You experience slow file server performance and delays occur when you work with files that are located on a file server Die Lösungsvorschläge helfen mir jedoch nicht, da sich der Artikel nur auf W2k3 bezieht. Mein Server ist ein frischer W2k8 mit aktuellen Patches ohne Fremdsoftware. Komischerweise tritt das Problem nur bei einigen Clients (XP und Vista) auf. Ich hoffe mir kann irgendjemand weiterhelfen oder wenigstens Tips zu einem weiteren Vorgehen geben. Ich danke euch. Stephan Edit: Ich habe gerade festgestellt, dass die Probleme nur in eine Übertragungsrichtung bestehen. Das kopieren einer großen Datei (mehrere GB) zum Server ist schnell, nur auf dem Weg Server-Client dümpelt die übertragung mit einigen KB/sec rum. Mystisch... Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 8. Juli 2008 Melden Geschrieben 8. Juli 2008 Hast Du bereits den Punkt SMB-Signing geprüft? Zitieren
TPok 11 Geschrieben 8. Juli 2008 Autor Melden Geschrieben 8. Juli 2008 SMB-Signing ist nach der Best Practise unter SMB Signing - Einstellungen für: Kommunikation digital signieren konfiguriert. Zitieren
Cosi 10 Geschrieben 8. Juli 2008 Melden Geschrieben 8. Juli 2008 Das klingt für mich wieder eher nach einem Client-Netzwerkkarten---Switch Problem. Du musst ein wenig Rumexperimentieren. Stell zum Beispiel die Netzwerkkarten auf Full Duplex und auf dem Switch "Autonegotiation" oder beides auf Full Duplex.usw. Wie gesagt, man muss da ein wenig Experimentieren. Ist auch von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Zitieren
TPok 11 Geschrieben 8. Juli 2008 Autor Melden Geschrieben 8. Juli 2008 Hallo Cosi, daran habe ich auch schon gedacht, kann es jedoch praktisch ausschließen. Der Zugriff auf einen W2k3-Server im gleichen Netz ist in beide Richtungen performant. Es muss also meiner Meinung nach am 2008er Server liegen. Stephan Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 8. Juli 2008 Melden Geschrieben 8. Juli 2008 SMB-Signing ist nach der Best Practise unter SMB Signing - Einstellungen für: Kommunikation digital signieren konfiguriert. Du hast überprüft, das die Einstellungen auch tatsächlich beim W2K8 ankommen RSOP.MSC hilft dabei. Ist der W2K8 up2date in Sachen Windows Updates? NIC-Treiber aktuell? Zitieren
TPok 11 Geschrieben 8. Juli 2008 Autor Melden Geschrieben 8. Juli 2008 Die Richtlinien werden sowohl auf Server, als auch auf dem Client angewendet. Ich habe am vergangenen Samstag alle verfügbaren Patches eingespielt. Die NIC-Treiber wurden auch an diesem Tag aktualisiert. Es ist keine sonstige Software auf dem Server installiert. Zitieren
