bits 10 Geschrieben 8. Juli 2008 Melden Teilen Geschrieben 8. Juli 2008 Hallo Leute, Ich versuche gerade auf dem Windows Server 2008 den Exchange Server 2007 mit SP1 zu installieren. Habe die Prerequisites durchgeführt und danach das Setup ausgeführt. Nun versucht immer der Dienst "Microsoft Exchange Transport" zu starten bzw. klemmt. Steht immer "wird gestartet".. Hmm.. Kennt jemand das Problem? :suspect: Das Setup ist abgebrochen... Noch so als Info.... Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.102 Geschrieben 8. Juli 2008 Melden Teilen Geschrieben 8. Juli 2008 Hallo Leute, Ich versuche gerade auf dem Windows Server 2008 den Exchange Server 2007 mit SP1 zu installieren. Habe die Prerequisites durchgeführt und danach das Setup ausgeführt. Nun versucht immer der Dienst "Microsoft Exchange Transport" zu starten bzw. klemmt. Steht immer "wird gestartet".. Hmm.. Kennt jemand das Problem? :suspect: Das Setup ist abgebrochen... Noch so als Info.... Schau mal, ob das hier eventuell hilft. Exchange 2007 managed code services do not start after you install an update rollup for Exchange 2007 Allerdings wenn schon das Setup abgebrochen ist, was steht denn in den Setuplogs? Bye Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
bits 10 Geschrieben 8. Juli 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 8. Juli 2008 @NorbertFe.. Bin noch blutiger Anfänger .. ;) Aber konnte es so lösen, dass ich IPV6 aktiviert habe und da in DNS ::1 eingegeben war (das Stand schon). Den Server Rebooted und siehe da, es hat funktioniert. Habe dann in Event-ID noch folgendes eingestellt (Da Fehlermeldung im Event-Log): Check that the "Exchange servers" group has the rights to "manage audit and security logs". On a working DC, go to Start -> Programs -> Admin tools -> Domain controller security -> Local settings -> User Rights and find the manage audit and security logs option. Add the group if necessary. Öhm, die Setup Logs sind die im Exchange Hauptverzeichnis? Wie gesagt, kenne mich mit Exchange noch nicht so gut aus.. Wo wie und was wo steht. ;) Fange jetzt dann bald an mit dem Buch 70-236 zu lernen.. Grins... :) Zitieren Link zu diesem Kommentar
