Loginscript, RegKey, explorer.exe
Hallo zusammen
Ich möchte via Loginscript einen RegKey importieren, aber erst nach dem Laden der explorer.exe. Ich kenne "Run Logonscripts synchronously" was aber genau das Gegenteil bewirkt. Gibts wirklich nur den unschönen Weg über Autostart?
Gruss
Du könntest das Loginscript asynchron laufen lassen. Aber das hat leider ein paar andere Nachteile. Synchron bedeutet, das die Shell (explorer.exe) erst dann startet, wenn das Loginscript durch ist.
Da du aber sicher im Loginscript einiges anderes veranstalten wirst, musst du dir überlegen, ob du dir die Umstellung auf asynchron leisten kannst, oder nicht. Wenn nicht, dann könntest du noch versuchen, den RegKey per GPO reinzublasen.
Ansonsten bleibt dir fast wirklich nur der Weg über Autostart oder den Run-Schlüssel bzw. RunOnce in der Registry.
Danke für die Antwort. Das mit dem (a)synchronen abarbeiten von Scripts war mir klar, war nur leider nicht das was ich gesucht hatte. Habe es nun über einen Autostart-Eintrag gelöst... ist zwar nicht schön dafür aber funktionell.
Darf man fragen, warum man sowas will "Eintragen erst wenn Explorer gestartet ist"? Was macht dieser key denn?
Bye
Norbert
Es geht darum einen Word 2007 RegKey zu löschen, der Probleme bei der Nutzung der Proofingtools verursacht. Wenn ich diesen ins Loginscript eintrage zeigt er einfach keine Wirkung...
Windows Registry Editor Version 5.00
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Shared Tools\Proofing Tools]
