Mehere PPPOE-Sessions über eine Leitung
Hallo zusammen,
ich darf folgendes konfigurieren und bräuchte ein bisschen Unterstützung:
Wir haben einen Cisco 1841, der mittels E1 (einmal 2 Mbit/s) angebunden ist. Nun müssen auf dem Gerät zwei VRF-Instanzen laufen, einen für Telephonie und eine für LAN. So weit so gut. Die VRF-LAN-Instanz soll eine PPPoE-Einwahl zum Provider durchführen, während sie die VRF-Phone-Instanz über eine zweite PPPoE-Einwahl in ein seperates VPN einwählt.
Wichtig zu beachten ist, dass die Art der Anbindung flexibel sein soll. Also neben E1 auch Ethernet, DSL usw. ermöglichen soll.
Meinen Fragen:
1) Klappt das mit den zwei PPPoE-Sessions über eine Anbindung?
2) Die konfiguriere ich das am besten?
Damit wäre mir ersteinmal sehr geholfen!
Danke schön,
Christian
Meine derzeitige Lösung sieht vor, insgesamt drei VRF-Instanzen zu betreiben.
Eine "Incoming" für die E1-Anbindung und dann LAN und Phone. Jetzt müsste ich zwischen der Incoming-Instanz und den anderen beiden Instanzen intern routen. Leider bekomm ich das nicht auf Reihe. Wenn ich "ip route vrf incoming 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.1" absetze, wird der Befehl akzeptiert, aber er wird nicht in die Routing-Table aufgenommen.
Hat jemand nen heißen Tipp?
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
hostname Cisco_VRF
boot-start-marker
boot-end-marker
no logging buffered
enable secret 5 ***
no aaa new-model
resource policy
clock timezone Germany 1
clock summer-time Germany recurring
ip cef
ip vrf incoming
description Incoming Interface for Serial E1
rd 3:3
route-target export 3:3
route-target import 3:3
ip vrf lan
description LAN-Instanz
rd 1:1
route-target export 1:1
route-target import 1:1
ip vrf phone
description Phone-Instanz
rd 0:0
route-target export 0:0
route-target import 0:0
ip name-server 212.6.108.140
ip name-server vrf lan 212.6.108.140
ip name-server vrf phone 212.6.108.140
ip name-server vrf incoming 212.6.108.140
username sdm privilege 15 password 0 ***
controller E1 0/0/0
channel-group 0 timeslots 1-31
interface Loopback0
description VRF-Phone
ip vrf forwarding phone
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
interface Loopback1
description VRF-LAN
ip vrf forwarding lan
ip address 10.1.0.1 255.255.255.0
interface Loopback2
description VRF-Incoming
ip vrf forwarding incoming
ip address 10.2.0.1 255.255.255.0
interface FastEthernet0/0
description Phone
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
shutdown
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
description LAN
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface Serial0/0/0:0
description LAN
ip address negotiated
encapsulation ppp
no fair-queue
ppp pap sent-username ***password 0 ***
ip http server
no ip http secure-server
disable-eadi
control-plane
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
password ***
login
transport input telnet ssh
scheduler allocate 20000 1000
webvpn context Default_context
ssl authenticate verify all
no inservice
end
Danke für den Tipp, aber auch das funktioniert noch nicht.
Ein an das VRF-Phone angeschlossener Rechner kann nicht das Interface 192.168.2.1 (VRF-LAN) nicht pingen.
Sieht jetzt wie folgt aus:
ip vrf incoming
rd 3:3
route-target import 2:2
ip vrf lan
rd 1:1
import map incoming
ip vrf phone
rd 2:2
route-target export 2:2
controller E1 0/0/0
interface Loopback0
interface Loopback1
description VRF-LAN
interface Loopback2
description Phone
duplex auto
speed auto
description LAN
duplex auto
speed auto
description LAN
encapsulation ppp
no fair-queue
ppp pap sent-username *** password 0 ***
ip route vrf incoming 0.0.0.0 0.0.0.0 Serial0/0/0:0 permanent
Danke für die Mühe!
sh ip route vrf phone
Gateway of last resort is not set
C 192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
sh ip route vrf lan
C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1
sh ip route vrf incoming
Gateway of last resort is 0.0.0.0 to network 0.0.0.0
80.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C 80.228.102.4 is directly connected, Serial0/0/0:0
212.6.119.0/32 is subnetted, 1 subnets
C 212.6.119.208 is directly connected, Serial0/0/0:0
S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Serial0/0/0:0
Das ist unser Output. Könntest du deine Config und deine Output bitte posten? Ich bin total verwirrt...
Was für ein Gerät und welches IOS nutzt du?
