Bass 10 Geschrieben 11. Juli 2008 Melden Teilen Geschrieben 11. Juli 2008 Hallo, ich habe folgendes Problem: Auf einem Windows XP Client dauert seit zwei Tagen die Anmeldung mit einem Domänen Account ewig, ich habe auch schon andere Domänen Accounts ausprobiert, das Problem bleibt bestehen. Wenn ich mich aber mit dem lokalen Administrator anmelde dann bin ich sofort in Windows drin. Zuerst hatte ich vermutet, das es ein Netzwerkproblem ist, da ich so etwas schon mal an diesem PC hatte und damals lag das Problem an einem der Domänencontroller die auch den DNS-Dienst ausführen. Ich habe dann noch mein Laptop hinzugeholt und mich mit dem selben Account an dem Laptop angemeldet. Das ging problemlos ich war sofort in Windows drin. Es ist auch nur dieser eine PC der das Problem hat alle anderen User können ganz normal arbeiten. Ich melde mich an, dann erscheint die Mitteilung das die Benutzereinstellungen geladen werden und später kommt ja noch die Meldung das die Computereinstellungen geladen werden. An dieser Stelle dauert es ewig. Mir ist allerdigns aufgefallen, wenn ich das Netzwerkkabel aus dem PC entferne dann kommt meisten kurz drauf der Desktop. Outlook auf diesem Computer sagt seit dem auch immer das es getrennt ist und es bekommt keine Verbindung mehr zu Exchange Server. Das Problem tritt nur bei diesem einen PC auf und das auch erst seit zwei Tagen, vorher war alles in Ordnung. Das Problem ist quasi übernacht gekommen. Abends den Rechner aus, am nächsten Tag ging es nicht mehr. Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Vielen Dank schonmal vorab Gruß Sebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar
Necron 71 Geschrieben 11. Juli 2008 Melden Teilen Geschrieben 11. Juli 2008 Outlook auf diesem Computer sagt seit dem auch immer das es getrennt ist und es bekommt keine Verbindung mehr zu Exchange Server. Hi, das sieht deutlich nach einem DNS-Problem an diesem Rechner aus! Poste bitte einmal ipconfig /all von dem Client und die IP des DNS-Server, vielleicht liegt hier das Problem. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bass 10 Geschrieben 11. Juli 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. Juli 2008 Hallo, der Rechner ist jetzt momentan total am spinnen, egal was man macht, alles dauert jetzt lange und aufeimal hängt die Taskleiste und selbst wenn cih die explorer.exe abschieße un neu starte hängt die sofort wieder. der Auszug aus der ipconfig/all sieht so aus, DNS-Server angaben stimmen auch alle. Ethernet-Adapter LAN-Verbindung: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: meine-domain.local Beschreibung. . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller Physikalische Adresse . . . . . . : Meine MAC DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja IPv4-Adresse . . . . . . . . . . : 10.1.1.101 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.0.0.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 10.0.0.1 DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 10.0.0.10 DNS-Server . . . . . . . . . . . : 10.0.0.10 Lease erhalten. . . . . . . . . . : Freitag, 11. Juli 2008 13:37:06 Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Sonntag, 27. Juli 2008 13:37:02 Auf dem Vista Laptop sieht die Eintragung fast genauso aus, also da ist auch für mich kein Fehler sichtbar, das sieht aus wie immer. Ich vermute das der Rechner einfach nur total im Eimer ist. :-( Oder was meinst du? :-) Zitieren Link zu diesem Kommentar
NorbertFe 2.099 Geschrieben 11. Juli 2008 Melden Teilen Geschrieben 11. Juli 2008 Auf dem Vista Laptop sieht die Eintragung fast genauso aus, also da ist auch für mich kein Fehler sichtbar, das sieht aus wie immer. Ich vermute das der Rechner einfach nur total im Eimer ist. :-( Oder was meinst du? :-) Wie sieht ein IPConfig deines Domaincontrollers aus? Bye Norbert Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bass 10 Geschrieben 11. Juli 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. Juli 2008 Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 2: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: Beschreibung . . . . . . . . . . : NETGEAR GA311 Gigabit Adapter #2 Physikalische Adresse . . . . . . : Meine MAC DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 10.0.0.10 Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.0.0.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 10.0.0.1 DNS-Server . . . . . . . . . . . : 10.0.0.10 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Sunny61 811 Geschrieben 11. Juli 2008 Melden Teilen Geschrieben 11. Juli 2008 Standardprozedur: Start > Ausführen > msconfig [ENTER] > Reiter Systemstart [X] Alle deaktivieren, im Reiter Dienste [X] Alle MS-Dienste ausblenden und die restlichen deaktivieren. Neustart. Gehts jetzt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
blub 115 Geschrieben 11. Juli 2008 Melden Teilen Geschrieben 11. Juli 2008 Hallo, meine Standardprozedur bei einem Netzproblem ist ein Netzwerktrace. Nimm dir entweder einen Router und steck PC und Notebook rein oder du spiegelst am Switch den PC-Port Dann tracest du z.B. mit Wireshark: Go deep. den Anmeldeverkehr des PCs mit. Im Displayfilter kannst du ip.addr==10.1.1.101 eintragen. Dann siehst du sofort, ob es z.B. ein DNS-Problem ist. Sollte irgendein Dienst querschiessen, erkennst du es im trace ebenfalls, wenn auch evtl. erst beim genauen Analysieren. Meld dich einfach nochmal, wenn du Hilfe brauchst cu blub Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bass 10 Geschrieben 15. Juli 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 15. Juli 2008 Also mit msconfi, das habe ich reichlich durchprobiert. Das brachte leider keine Besserung. Als nächstes werde ich dann jetzt das mit Wireshark mal ausprobieren und hoffe das das hilft. Ansonsten muss ich wohl in den sauren Apfel beißen und den Rechner platt machen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Bass 10 Geschrieben 17. Juli 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 17. Juli 2008 Nabend, so also mit dem Wireshark bin ich zwar nciht so zu 100% durch gesteigen, aber so richtig konnte ich da keinen fehler sehen. Aber ich hab denke ich heraus gefunden woran es liegen könnte. Die rekursive DNS Abfrage funktioniert nicht, wenn ich die Im DNS unter dem Punkt Überwachugn überprüfen will, dann schlägt der Test fehl. Zuerst ging aber unter Nslookup das ganze wohl noch, wenn ich dort ne IP-Adresse abgefragt habe hat er mir den passenden Namen geliefert. Nahc längerem testen und schrauben, habe ich dann irgendwann aus lauter verzweifelung die Reverse-Zone im DNS neu erstellt. Ja und jetzt, geht das über Nslookup mit der abfrage einer IP auch nicht mich. Einen Namen löst er mir auf nur halt bei eingabe der IP sagt er dan imer das der Rechner halt nicht in der Dömäne existieren würde. Wenn dann mach ichs halt auch richtig kaputt :-( ich hab schon mal mit dem Tool DNSlint eine Prüfung durchgeführt aber da kam kein Fehler ans Tageslicht. Für eure Tipps wäre ich wie immer sehr Dankbar. Gruß Sebastian Zitieren Link zu diesem Kommentar
blub 115 Geschrieben 17. Juli 2008 Melden Teilen Geschrieben 17. Juli 2008 Hallo Bass, Im Wireshark siehst du in der ganz linken Spalte die Zeit. Schau mal ob dort irgendwo Hänger auftauchen. Weiter kannst du im Displayfilter "DNS" <ohne ""> eintragen. Dann kannst du sehen, ob jede DNSQuery auch einen DNSResponse bekommt. cu blub Zitieren Link zu diesem Kommentar
