Gerry11 10 Geschrieben 11. Juli 2008 Melden Geschrieben 11. Juli 2008 Hallo, ich habe noch einen alten Drucker zur Auswahl im Druckerinstallations-Assistent, der aber schon lange über die Servereigenschaften-Treiber gelöscht wurde. Gibts eine Möglichkeit, die Anzeige des alten Treibers im Druckerinstallations-Assistenten zu löschen? Vielen Dank. Gruss Gerry Zitieren
Esta 121 Geschrieben 11. Juli 2008 Melden Geschrieben 11. Juli 2008 Hallo Gerry, ja die gibt es. Im Druckermanager im Kontext Datei --> Servereigenschaften und dort den Reiter "Treiber". Dort kannst du den alten nicht mehr benötigten Treiber löschen. Zitieren
Gerry11 10 Geschrieben 11. Juli 2008 Autor Melden Geschrieben 11. Juli 2008 Hallo Esta, habe ich schon gemacht, aber beim Installieren eines neuen Druckers erscheint der alte über die Servereigenschaften gelöschte Drucker wieder zur Auswahl, wo auf der linken Seite der Hersteller aufgelistet ist und auf der rechten Seite der Druckertyp. Gruss Gerry Zitieren
Esta 121 Geschrieben 11. Juli 2008 Melden Geschrieben 11. Juli 2008 Hallo Gerry, dann ist es ev. ein Windows Druckertreiber. Das sind die Treiber die beim Drucker installieren vorgeschlagen werden, bzw. in der Liste auftauchen. Zitieren
Gerry11 10 Geschrieben 21. Juli 2008 Autor Melden Geschrieben 21. Juli 2008 Hallo Esta, leider auch nicht, der Drucker scheint irgendwo in der Registry versteckt zu sein obwohl der Treiber über Servereigenschaften gelöscht wurde. Gruß Gerry Zitieren
Esta 121 Geschrieben 21. Juli 2008 Melden Geschrieben 21. Juli 2008 Hallo Gerry, dann such doch nach dem Druckernamen in der Regitry. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 21. Juli 2008 Melden Geschrieben 21. Juli 2008 Oder lade Dir den Kyocera Deleter von deren Webseite herunter. Damit kannst Du alte Drucker komplett entfernen ... Zitieren
XP-Fan 231 Geschrieben 21. Juli 2008 Melden Geschrieben 21. Juli 2008 Ahoi, wirf mal einen verschärften Blick in die %windir%\inf\ntprint.inf. Zitieren
vision311 10 Geschrieben 21. Juli 2008 Melden Geschrieben 21. Juli 2008 Druckerleichen liegen unter anderem auch unter: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Environments\Windows NT x86\Drivers\Version-3 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors Zitieren
