Hachi 10 Geschrieben 15. September 2003 Melden Geschrieben 15. September 2003 Habe seit einiger Zeit das Problem, daß ich sporadisch unter XP (+SP2) bestimmte Netware-Server nicht mehr erreiche. Es erscheint dann die FM "Es steht kein Netzwerk zur Verfügung". Verbindungsversuche zu anderen Netwareservern funktionieren aber problemlos. Fehlerhafter Account oder limitierte Nutzer auf dem Server können ausgeschlossen werden. Auch die neueste Version des Novellclients 483 SP2 scheint an dieser Misere nix zu ändern. Muß wohl im XP begründet sein, habe aber langsam keine Ahnung mehr wo ich noch suchen, oder basteln könnte. Ich hoffe jemand kann mir helfen. Zitieren
Necron 71 Geschrieben 15. September 2003 Melden Geschrieben 15. September 2003 Original geschrieben von Hachi Habe seit einiger Zeit das Problem, daß ich sporadisch unter XP (+SP2) Also für XP gibt es nur das SP1, meinst du vielleicht W2k + SP2? Zitieren
Hachi 10 Geschrieben 15. September 2003 Autor Melden Geschrieben 15. September 2003 jAu, Du hast Recht, habe das mit dem SP2 für den aktuellsten NovellClient verwechselt. Natürlich ist XP nur mit SP1 installiert. Ändert aber zunächst auch nix an meinem Problem.... Zitieren
3kom 10 Geschrieben 15. September 2003 Melden Geschrieben 15. September 2003 Hi Hachi, welche protokolle verwendest du, welche NetWare Version ist im Einsatz und in welchem Modus laufen die NetWare Server ? Zitieren
Hachi 10 Geschrieben 16. September 2003 Autor Melden Geschrieben 16. September 2003 Also es ist Netware 4 im Einsatz. Modus? Das sagt mir zunächst nix, welche gibt es denn und wie findet man raus in welchem Modus der Server läuft, der nicht erreichbar ist. Ich muss dazu sagen, daß die Kommunikation zwischen PC und Server lief bisher problemlos. Es wurde nix neu installiert, oder umkonfiguriert. Andere PC's mit den gleichen Softwarekomponenten, Netzwerkeinstellungen, Treibern, Switchportmodi etc. verbinden den Server ohne Probleme. Ich vermute also ein sporadisches Problem des XP-Client. Hachi Zitieren
solinske 10 Geschrieben 16. September 2003 Melden Geschrieben 16. September 2003 hast du mal die nic getauscht ??? Zitieren
Hachi 10 Geschrieben 16. September 2003 Autor Melden Geschrieben 16. September 2003 Nein. Die Netzwerk-Kommunikation zu IP-Endegeräten oder anderen Netwareservern funzt ja. Es sind 2-3 Server die ich hin und wieder von einzelnen Stationen aus nicht erreiche. Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 16. September 2003 Melden Geschrieben 16. September 2003 Hallo, der aktuellste NW-Client für XP ist NICHT 4.83 SP2 sondern 4.9! Download hier: http://download.novell.com/filedist/Download?buildid=F6Suii12iCo~ Grüße Olaf Zitieren
Gandhi 10 Geschrieben 29. Oktober 2003 Melden Geschrieben 29. Oktober 2003 Ich habe das gleiche Problem und das gleiche Umfeld! XP prof, Novell 4.9 Client. Die Anmeldung klappt, Laufwerksmapping OK, IP Nummer (statisch) OK (mit ipconfig /all kontrolliert). Allerdings funktioniert kein Ping weder raus noch von einem anderen PC rein. Mehrmalige Warmstarten = keine Verbesserung aber nach komplettem Ausschalten und wieder einschalten funktioniert es. Jeden Tag also einschalten, ausschalten und wieder einschalten. Ereignisanzeige: - MAC Brücke wurde nicht geladen - System konnte die Dateien nicht finden (welche auch immer ??) - Ereigniskennung 7000 - Beim DNS Lookup für den manuell konfigurierten Peer time.windows.com, 0x1 ist ein Fehler aufgetreten 0x80072751 Hat jemand von Euch eine Idee ? Vielen Dank schon einmal Zitieren
