shortcake 10 Geschrieben 14. Juli 2008 Melden Geschrieben 14. Juli 2008 Hallo, weiss zufällig jemand ob man im MS SQL 2005 Express die Collation ändern kann oder ob das in dieser Version nicht funktioniert? lg sonja Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 14. Juli 2008 Melden Geschrieben 14. Juli 2008 Welche Collation willst du ändern? Die des Servers oder die einer Datenbank? Wenn du die Servercollation ändern willst, ist dazu eine Neuinstallation fällig. Setting and Changing the Server Collation Für eine einzelne Datenbank lässt sich das seit SQL Server 2005 per ALTER DATABASE machen. Zitieren
shortcake 10 Geschrieben 14. Juli 2008 Autor Melden Geschrieben 14. Juli 2008 schon die Serversortierung. wir haben auch einen neuen Installiert, aber konnten Ihn nicht per Befehlszeile ändern. Es läuft zwar durch aber in den Eigenschaften ist immer noch die falsche drin. Die DB wurde auch angehalten bzw. der Dienst und trotzdem gehts nicht. Deshalb dachte ich es hängt evtl. mit der Express-Version zusammen. Zitieren
NilsK 3.004 Geschrieben 15. Juli 2008 Melden Geschrieben 15. Juli 2008 Moin, möglich, dass der Setup-Assistent der Express Edition die Auswahl der Sortierung nicht zulässt (kann das grad nicht prüfen). Prinzipiell sollte sich aber eine Unattended-Installation ausführen lassen (geht jedenfalls bei den großen Versionen), wo dies vordefinierbar ist. Gruß, Nils Zitieren
