UMTS Backup
Ok das ist ja kein Problem.
Aber war der Kunde vor hat wird wahrscheinlich garnicht gehen.
Das UMTS Backup soll für eine Außenstelle sein die mit IPSEC/GRE mit der Hauptstelle verbunden ist. Und falls der DSLer wegbricht soll der Tunnel über UTMS aufgebaut werden.
Bei UMTS bekomme ich aber keine Feste geschweige denn eine Internet IP zugewiesen. Bekomme ja nur eine IP aus dem Pool vom Provider der dann NAT macht. Oder gibt es schon Möglichkeiten eine feste Internet IP von einem UMTS Provider zu bekommen?
Gruß Dirk
hättest du wohl ne grobe Easy VPN Config für mich?
Aber dennoch muss der Router der Hauptstelle doch dann im AggressiveMode laufen sprich eine dynamic map muss konfiguriert werden auch bei Easy VPN oder nicht?
Achja und noch was ;-). Läuft das Easy VPN auch mit Zertifikaten da wir alle Router VPNs mit Zertifikaten am laufen haben.
Hi,
bei T-Mobile kann man auch eine feste IP bekommen - hat mit mal ein Techniker von denen gezeigt - (habe mir aber den Parameter beim Verbindungsaufbau nicht gemerkt) - aber sie möchten es nicht - da sie ja sowas gerne verhindern würden wie "Backup" über UMTS oder VoIP.
Hier eine Lösung mit ASA/PIX :
PIX/ASA 7.x Easy VPN with an ASA 5500 as the Server and PIX 506E as the Client (NEM) Configuration Example - Cisco Systems
Hier eine mit Router :
IOS Easy VPN Remote Hardware Client to a PIX Easy VPN Server Configuration Example - Cisco Systems
aber wieso muss man sowas dann denn mit EasyVPN lösen. Mann kann doch ganz normal so wie wir es auch haben IPSEC mit GRE nur die Hauptstelle muss mit einer dynamic map versehen werden. Oder sehe ich das falsch? Weil dann wäre es ja egal ob die Außenstelle eine private IP vom Provider bekommt richtig?
Ich habe gesagt es muesste mit EasyVPN realisierbar sein. Klar gibts noch andere Wege .. aber das Wort Easy steht da ja nicht grundlos drin ;)
