channel-group 0 timeslots
ich habe hier eine E1 (2Mbit/s) konfiguriert. Für einen anderen Aufbau muss ich diese nun trennen. Soweit mir bekannt ist gibt es 32 Zeitschlitze. Cisco scheint dies nicht zu kennen. Die Leitung ist transparent, es gibt also keine reservierten Kanäle. Wenn ich auf dem Router eine Aufteilung vornehmen will kommt folgender Output:
Router(config-controller)#channel-group 0 timeslots ?
 <1-31>  List of timeslots which comprise the channel
Versteht das nun nicht falsch. Es kommt zu keinem Fehler, und ich habe bei der Konfiguration auch keine Probleme. Ich wollte lediglich einmal wissen, warum bei dieser EInstellung nicht die Möglichkeit besteht alle 32 Zeitschlitze zu nutzen.
Testgerät ist ein Cisco 1841 mit der IOS-Version 12.4(6)T mit einer VWIC 1MFT-E1
Grüße
nimrod_
Hi,
es ist ja ein "Primärmultiplex" Anschluß und der hat 30 + 1 64k Kanal. (Der 1 64er ist die Signal Line)
Wenn man keine Signalleitung benötigt (Kanal 16) - kommt man auf 31 Kanäle = 1984 - im Umgangston als 2 MBit bekannt.
Klar kannst du die Timeslots trennen - sonst geht ja kein Voice. Du musst nur aufpassen - es können nicht alle E1 Module das ganze spectrum der Funktionen - müsste ich raussuchen - Cisco Unterscheide da zwischen NM / WIC / VWIC Modulen und den Funktionen.
