LWL Kabel aussen verlegen ?
Hallo zusammen,
hat von euch jemand Erfahrung mit dem Verlegen von LWL's
ausserhalb von Gebäuden ?
Ich frage, denn ich muss ein ca. 150m entferntes 2. Gebäude
mit ans Hausinterne Netzwerk bekommen.
Inzwischen habe ich auch nagetierfestes Kabel gefunden.
Oder würdet ihr ehr zu einem Leerrohr raten ? In das ich ein
normales LWL lege.
Zudem hab ihr Erfahrungen mit schnittstellen zwischen LWL und
100er Ethernet ? Könnt Ihr Hardware emfehlen ?
danke
subby
Moin!
Hab gewisse Erfahrung mit LWL gesammelt, beruflich bedingt..
1. Nur 'ne Idee, wie wärs mit Baumhaken, bei uns haben wir die seit r.a. 3 Jahren im Einsatz; kommt natürlich darauf an, wie endgültig Du das LWL verlegen willst. Bei unserem Einsatzspektrum verlangen es die Gegebenheiten, dass wir die "einfach so abbauen und mitnehmen können". Ausserdem ist das irre praktisch wenn du mal 'ne Störung im Netz hast.
Fest in der Erde hat natürlich auch was für sich.
2.Zur Hardware/Umsetzung:
Ist eigentlich ganz einfach, Du nimmst das LWL, einen Fiber-(oder LWL-)Konverter, ein wenig Patchkabel, einen Switch und fertig ist die Laube. D.h. im Klartext, das LWL zwischen den Gebäuden bekommt an den Enden jeweils einen Konverter (beispielsweise von Edimax oder trendNet, ich glaub die Kosten so um 80-100€) den man via Patchkabel einfach an den Switch hängst. Funktioniert gewissermassen wie 'ne ganz normale Verbindung zwischen zwei Switches. So'n LWL-Konverter hat i.d. Regel zwei RJ45 Ports. Einer davon heisst Uplink, der andere Norm(al). Na ja, wie der Name schon sagt, wenn Du erst mal so'n Ding in der Hand hattest, erklärt es fast von selbst. Ist wirklich simpel. ^_^
3.Wo man die Hardware bekommt? Versuchs ganz banal bei Mindfactory, Reichelt oder Allcom. Hier findest Du eigentlich immer was zum guten Preis.
Don't hate the player-hate the game!
Danke schon mal für die vielen Antworten.
@ Cheyenne
Verlegt wird unterirdisch in einem Schacht in dem auch Strom, und
diverse andere Kabel zu dem Haus geführt werden sollen.
@ Sin
Danke für die ausführliche Beschreibung, aber wie es funktioniert
weis ich auch .. mir ging es ehr darum welche Hardware verlässlich ist.
Denn mit Cisco W-Lan hatten wir uns deftig in die Sch*#? gesetzt.
Mhh .. Baumhacken, ne wo schon ein Schacht da ist, und dann ist
das Kabel ja auch der Witterung ausgesetzt. Dass lassen wir besser.
@ solinske
Danke, so wollte ich das am Liebsten. Also mit Nagetierschutz im Rohr dann ..
telesyn .. mhh ich schau mal.
Gruß & Danke
subby
