gesse385 10 Geschrieben 15. Juli 2008 Melden Geschrieben 15. Juli 2008 Hallo Ich habe folgendes Problem: Ich möchte gern mit meinem Freund Age of Empires 3(v 1.12) zu zweit mit einer LAN Verbindung spielen. Auf meinem PC ist XP installiert, bei meinem Freund Vista. Das Problem ist, dass wir keine richtige Verbindung bekommen. Mein Freund sieht zwar, wenn ich ein Spiel hoste, kann sich aber nicht einloggen. Ich sehe gar nicht, wenn mein Freund ein Spiel hostet. Auch die manuelle Eingabe der IP-Adressen(die im selben Bereich liegen!) funktioniert nicht. Wir haben schon alle Einstellungen überprüft und auf XP habe ich auch den nötigen Patch(WindowsXP-KB922120-v5-x86-DEU) installiert. Auch die Firewall Einstellungen sind korrekt(aber es klappt sogar ohne Firewall nicht. Der Ping funktioniert von beiden Seiten aus nicht. Ich wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir noch bis Donnerstag eine Lösung geben könntet Vielen Dank im Vorraus Christian Zitieren
Necron 71 Geschrieben 15. Juli 2008 Melden Geschrieben 15. Juli 2008 Hi, poste bitte die IP-Einstellungen der beiden Rechner sowie die Einstellungen des Netzwerkcenters aus Vista bei deinem Freund. Zitieren
gesse385 10 Geschrieben 16. Juli 2008 Autor Melden Geschrieben 16. Juli 2008 Bei XP sind die Adressen: IP: 192.168.178.1 Subentzmaske: 255.255.255.0 Bei Vista: IP: 192.168.178.2 Subnetzmaske: 255.255.255.0 Beide sind in der Arbeitsgruppe MSHEIMNETZ und nutzen IPv4. Vista erkennt meinen Computer sogar, man kann sich aber nicht ins Spiel einloggen und meinen Computer auch nicht anpingen. Mein Computer(XP) erkennt den Laptop gar nicht(trotz des Patches und mehrfachen Neustarts). Zitieren
nschlueter 10 Geschrieben 16. Juli 2008 Melden Geschrieben 16. Juli 2008 hi, ändere mal die ip-adresse von der xp-büchse. gruss nils – hi, hast du eine fritzbox geschaltet? die hat die ip-adresse 192.168.178.1. Zitieren
gesse385 10 Geschrieben 16. Juli 2008 Autor Melden Geschrieben 16. Juli 2008 Ich habe keine Fritzbox geschaltet, werde aber andere IP Adressen probieren (hab ich zwar schonmalaber vllt klappts ja jetzt) Zitieren
Stonehedge 12 Geschrieben 16. Juli 2008 Melden Geschrieben 16. Juli 2008 kann leider gerade nicht auf meiner vista maschine nachgucken, aber wenn du dir die netzwerkverbindung anzeigen lässt, gibts unten in dem fenster ein paar optionen, da musst du mal dran drehen. hatte dieses problem auch und dadurch gelöst. sorry für die ungenaue beschreibung Zitieren
Necron 71 Geschrieben 16. Juli 2008 Melden Geschrieben 16. Juli 2008 kann leider gerade nicht auf meiner vista maschine nachgucken, aber wenn du dir die netzwerkverbindung anzeigen lässt, gibts unten in dem fenster ein paar optionen, da musst du mal dran drehen. hatte dieses problem auch und dadurch gelöst. sorry für die ungenaue beschreibung Netzwerk und Freigabecenter in Vista!;) Zitieren
gesse385 10 Geschrieben 16. Juli 2008 Autor Melden Geschrieben 16. Juli 2008 Nun ich habe zwar an beiden Computern schon etwas rumgedreht, aber ich werd nochma alle Optionen durchgehen. Zitieren
av@nendzynski 10 Geschrieben 16. Juli 2008 Melden Geschrieben 16. Juli 2008 Benutzt ihr denn ein Cross-Link kabel? – ...oder gibt es einen Switch der euch verbindet? Eins von beiden benötigt ihr unbedingt!, denn mit einem normalen Netzwerk-Patchkabel können die PC´s nicht miteinander sprechen... Ihr könnt auch irgendwo einen alten HUB auf dem Keller holen, hauptsache die Verbindung werden gedreht! Zitieren
Stonehedge 12 Geschrieben 16. Juli 2008 Melden Geschrieben 16. Juli 2008 gefunden werden die games ja, nur connecten ist nicht. Danke Necron ;) Zitieren
gesse385 10 Geschrieben 16. Juli 2008 Autor Melden Geschrieben 16. Juli 2008 Nein wir haben die beiden Computer mit normalen Kabeln über einen Switch verbunden. Laptop(Vista; IP:192.168.178.2)--LAN-kabel--Switch--LAN-Kabel--Computer(XP; IP: 192.168.178.1) Arbeitsgruppe: MSHEIMNETZ Subnetzmaske: 255.255.255.0 Firewall: Zone Alarm(beide); Windows Firewall(beide; wenn Zone Alarm aus ist) oder beide deaktiviert. Ich habe in einem anderen Forum gelesen, man soll Zone Alarm deinstallieren. Allerdings würde ich das nur sehr ungern tun. Bringt das überhaupt was da ich die doch sowieso schon ausgestellt habe(Process Explorer zeigt keinen Zone Alarm Task mehr an)? Zitieren
av@nendzynski 10 Geschrieben 16. Juli 2008 Melden Geschrieben 16. Juli 2008 @stonehedge ...es gibt auch Fälle in dennen einer der zwei PC´s einen Ping annimmt, die Verbindung aber trotzdem nicht tut... Zitieren
Stonehedge 12 Geschrieben 16. Juli 2008 Melden Geschrieben 16. Juli 2008 aber nicht wenn weder crosskabel noch eins der bekannten geräte verwendet wird :) Zitieren
av@nendzynski 10 Geschrieben 16. Juli 2008 Melden Geschrieben 16. Juli 2008 hi gesse385, check mal die Dienste, denn wenn man die Windows-Firewall inaktiv schaltet läuft der Dienst weiter.. (ebenso ZoneAlarm?!) Zitieren
gesse385 10 Geschrieben 16. Juli 2008 Autor Melden Geschrieben 16. Juli 2008 Tatsächlich hat Zone Alarm seinen True Vector Dienst gestartet. Ich werde es morgen mit meinem Freund ausprobieren. Zitieren
