Sunny61 823 Geschrieben 16. Juli 2008 Melden Geschrieben 16. Juli 2008 Firewall: Zone Alarm(beide); Windows Firewall(beide; wenn Zone Alarm aus ist) oder beide deaktiviert. Ich habe in einem anderen Forum gelesen, man soll Zone Alarm deinstallieren. Allerdings würde ich das nur sehr ungern tun. Bringt das überhaupt was da ich die doch sowieso schon ausgestellt habe(Process Explorer zeigt keinen Zone Alarm Task mehr an)? Was versprichst Du dir von ZoneAlarm? Und nein, ein abschalten reicht nicht aus, Du mußt es schon rückstandsfrei deinstallieren. Zitieren
gesse385 10 Geschrieben 16. Juli 2008 Autor Melden Geschrieben 16. Juli 2008 Ich dachte, dass Zone Alarm bei mir den Netzwerkverkehr vielleicht den Netzwerkverkehr blockt (ist mit dem Internet schon öfters vorgekommen). Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 16. Juli 2008 Melden Geschrieben 16. Juli 2008 Ich dachte, dass Zone Alarm bei mir den Netzwerkverkehr vielleicht den Netzwerkverkehr blockt (ist mit dem Internet schon öfters vorgekommen). Ja, ZoneAlarm blockt alles mögliche und unmögliche, aber telefoniert selbst kräftig nach Hause. Das kannst Du nicht verhindern, nur durch eine rückstandsfreie Deinstallation. BTW: 951748 (MS08-037) - Sicherheitslücke in DNS-Implementierung - 08.07.08 - patch-info.de Lies mal bei Bekannte Probleme. Zitieren
gesse385 10 Geschrieben 16. Juli 2008 Autor Melden Geschrieben 16. Juli 2008 Muss ich ZA denn auch auf Vista deinstallieren(ich weiss nämlci h nicht ob ich das darf) oder reicht XP? Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 16. Juli 2008 Melden Geschrieben 16. Juli 2008 Muss ich ZA denn auch auf Vista deinstallieren(ich weiss nämlci h nicht ob ich das darf) oder reicht XP? Wenn schon auf beiden, ansonsten gehts vermutlich nur einseitig. Zitieren
gesse385 10 Geschrieben 16. Juli 2008 Autor Melden Geschrieben 16. Juli 2008 OK dann mach ich mich jetzt mal an die Arbeit. Ich poste nachher dann ob es geklappt hat. Bis jetz schonma danke für die Tipps. – Also ich habe jetzt ZA auf beiden Computern deinstalliert(auch ZA systemordner gelöscht und registry Eintrag gelöscht) aber es ist genau wie vorher. Daran kann es also nicht liegen. Zitieren
PadawanDeluXe 76 Geschrieben 16. Juli 2008 Melden Geschrieben 16. Juli 2008 Hi! hast du ein XP Pro oder ein XP Home drauf? Seit ihr alleine im Netzwerk oder steht bei dir noch ein Server? Läuft Vista in einer Domäne? => ggfs. lass hinten mal in der IP eine Zahl im bereich 100-200 laufen, dass könnte auch helfen! lg CEeS Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 16. Juli 2008 Melden Geschrieben 16. Juli 2008 Also ich habe jetzt ZA auf beiden Computern deinstalliert(auch ZA systemordner gelöscht und registry Eintrag gelöscht) aber es ist genau wie vorher. Daran kann es also nicht liegen. Die Dienste von ZA gibts auch nicht mehr? Windows FW auf beiden abgeschaltet? Wie CEeS schon fragte: XP Home oder XP Pro? Probier mal auf dem XP: In den Eigenschaften der LAN-Verbindung den Client Für Microsoft Netzwerke aktivieren, die Datei- und Druckfreigabe anhaken und in den Eigenschaften von TCP/IP > Erweitert > Reiter WINS > [X] NetBIOS über TCP/IP aktivieren. Bei VISTA machst Du das gleiche. Siehst Du jetzt beide PCs in der Netzwerkumgebung? Zitieren
Zoni 10 Geschrieben 17. Juli 2008 Melden Geschrieben 17. Juli 2008 Ich kenn das bei den "Age of ..." Spielen, wenn sich die Spieler sehen aber kein Connect möglichst ist, wenn z.B. der eine PC ein Laptop ist und noch eine WLAN-Karte aktiv ist oder auf dem "Host" z.B. Vmware oder Virtual Server o.ä. installiert ist. Das Phänomen tratt immer dann auf wenn auf dem "Host" mehr als nur eine Netzwerkkarte aktiv war. Vielleicht ist das ja hier der Fall. Gruss Zoni Zitieren
gesse385 10 Geschrieben 17. Juli 2008 Autor Melden Geschrieben 17. Juli 2008 Also ich hab Windows XP Home auf dem Computer und Windows Vista Home Premium auf dem Laptop. – Ich habe nur eine Netzwerkkarte und keine virtuellen PCs. Zitieren
Zoni 10 Geschrieben 17. Juli 2008 Melden Geschrieben 17. Juli 2008 Der Vista Laptop ist der "Server"? Wenn ja, dann deaktivier mal unter "Start"->"Einstellungen"->"Systemsteuerung"->"Netzwerkverbindungen" die "Drahtlose Netzwerkverbindung".(Nach dem Spielen das Aktivieren nicht vergessen;) ) Nun nochmal Age of Empires starten und ein neues Netzwerkspiel einleiten. Gruss Zoni Zitieren
gesse385 10 Geschrieben 17. Juli 2008 Autor Melden Geschrieben 17. Juli 2008 Also das mit dem Netbios hat nicht funktioniert – Die drahtlose Verbindung hat nur der Laptop und die is schon die ganze Zeit ausgestellt. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 17. Juli 2008 Melden Geschrieben 17. Juli 2008 Also das mit dem Netbios hat nicht funktioniert Nicht funktioniert ist eine super Fehlerbeschreibung. Mach mal auf dem XP: Start > Ausführen > CMD [ENTER]. net view [ENTER]. Welche Geräte werden gelistet? Das gleiche kannst Du auf dem VISTA-Client auch machen. Bekommst Du den jeweils anderen PC gelistet? Zitieren
gesse385 10 Geschrieben 17. Juli 2008 Autor Melden Geschrieben 17. Juli 2008 Ich kann nur meinen Computer sehen. Zitieren
Sunny61 823 Geschrieben 17. Juli 2008 Melden Geschrieben 17. Juli 2008 Ich kann nur meinen Computer sehen. Schau mal ob dir diese Anleitung weiter hilft: Windows Vista: Netzwerke einrichten und verwalten Ich seh in meinem VISTA alle Clients hier im Netz und kann drauf zugreifen. Hat denn VISTA auch ein Standardgateway eingetragen? Zitieren
