Sunny99 10 Geschrieben 15. Juli 2008 Melden Geschrieben 15. Juli 2008 Hallo zusammen Ich habe eine Exchange 2007 Infrastruktur, die Mailboxen sind migriert von Notes. Bei manchen User habe ich in Outlook 2007 das Problem, dass die Kalender von anderen Benutzer nicht geöffnet werden können. Da erhält USER A zum Beispiel diese Meldung "Sie verfuegen nicht über die Berechtigung zum Anzeigen von 'Kalender'. Möchten Sie USER B um die Freigabe von 'Kalender' für Sie bitten?" Leider kann USER B diese Anfrage auch nicht beantworten... Auch wenn USER A mit der höchsten in Outlook auf den Kalender berechtigt wird, funktioniert dies nicht. Hat Jemand eine Idee? Danke vielmals! Sunny Zitieren
Holzer 10 Geschrieben 16. Juli 2008 Melden Geschrieben 16. Juli 2008 Mahlzeit! Ist bei Exchange 2000/2003 - zumindest bei einer Neuinstallation - auch so. Der Nutzer bzw. die Gruppe braucht auf das Postfach (Root) die Berechtigung SICHTBAR und zusätzlich auf den Kalender (ist ja schon eingestellt). Zitieren
Sunny99 10 Geschrieben 18. Juli 2008 Autor Melden Geschrieben 18. Juli 2008 Hallo Muss ich jeden User auch auf der root Ebene berechtigen? Was ich noch bemerkt hatte, wenn ich den User via Gruppe berechtige, funktioniert es tadellos... Gruss Sunny Zitieren
Holzer 10 Geschrieben 21. Juli 2008 Melden Geschrieben 21. Juli 2008 Mahlzeit! Wenn du die Gruppe berechtigst dann sollte das auch funktionieren. Aber die Root-Ebene des Postfachs muss sichtbar sein (kann auch auf STANDARD sichtbar gestellt sein), sonst findet der Zugreifende das Postfach (und den darunterliegenden Kalender nicht). Zitieren
