NTDS.DIT defekt
Hallo!
SBS 2003 - NTDS.DIT ist defekt. Server lässt sich nicht mehr normals starten (lsass.exe-Fehler etc)
Gibt es eine Möglichkeit z.B. eine leere NTDS.DIT zu erstellen (Datensicherung ist nicht vorhanden, bzw Band lässt sich nicht mehr lesen) dcpromo geht nicht wg. sh. oben, Server ist einziger Server im Netz
Auf dem Server befinden sich viele Spezialprogramme
Danke für Tipps
hobro
Aloha,
dann versuche im Modus "Verzeichnisdienste wiederherstellen" zu starten und führe zumindest einen Integritätscheck durch. Einen anschließenden FIXUP kannst du bei gemeldeten Fehlern auch laufen lassen. Aber da es der einzigste Server ist, solltest du mit dem MS-PSS Rücksprache halten, bevor noch mehr kaputt geht.
Yusuf`s Directory - Blog - Die Active Directory-Datenbank reparieren
Nein.
Das ist dann wohl ein Griff ins Klo... und zwar bis zur Krümmung. ;)
Daher ist es immer ratsam, zwei DCs in der Domäne zu betreiben.
Vor der Neuinstallation solltest du unbedingt herausfinden wieso die NTDS.DIT kaputtging.
Das passiert nämlich nich "einfach so", sondern hat immer einen tieferen Grund. Wenn es die Hardware ist, solltest du diese Austauschen bevor du einen neuen Server aufsetzt und in einem Monat wieder dasselbe Problem hast.
Reparatur hat nicht funktioniert
Schade. Für die Zukunft sollte eben eine Sicherung min. vom System Status regelmäßig durchgeführt und getesten werden.
Aber der Hinweis von Lukas ist berechtigt.
Kontrolliere in erster Linie die Festplatte ob alles in Ordnung ist.
System war unkontolliert während eines Windows-Updates abgestürzt.
Dies war allerdings nicht die eigentliche Ursache:
Alle Lüftungsschlitze (auch im Prozessor-Kühlkörper) waren total zugestaubt, durch die höhrere CPU-Last ist die Maschine dann abgeschmiert.
hobro
