StephenK 10 Geschrieben 17. Juli 2008 Melden Geschrieben 17. Juli 2008 Hallo, ich habe Vista Ultimate auf einem brandneuen PC installiert und alles funktioniert soweit super. Nachdem die Kiste allerdings ca. 3 Stunden gelaufen ist, habe ich keinen Zugriff mehr auf gemappt Netzlaufwerke und Reboot/Shutdown ist extrem langsam. (Unter 3 Stunden rennt alles sauschnell und Reboot dauert ca. 2 Minuten):shock: Ich habe auch schon mit Micky-Soft Kontakt aufgenommen (Partner-Forum), aber die haben auch keinen Plan... Rahmenbdingungen: PC = Quadcore, 4 GB RAM, RAID 5 mit 3 Platten (3ware), SP1, Avira Premium LAN = HP-Switch, 2K3-AD, DHCP, DNS, WINS, Exchange Ich habe auch ein Vista Business Notebook parallel im Einsatz, da läuft alles wie es soll! Wer mehr Infos braucht, einfach sagen Zitieren
NilsK 3.006 Geschrieben 17. Juli 2008 Melden Geschrieben 17. Juli 2008 Moin, entschuldige, aber mit diesen Angaben kann man dich nicht sinnvoll unterstützen. Wenn deine Anfrage im Partnerforum genauso war, finde ich die Behauptung "die haben auch keinen Plan" ziemlich gewagt. Ansatzpunkte: - Wo liegen Unterschiede zwischen den Installationen? - Ist irgendwas auffällig, wenn das Problem auftritt? Tasks, die CPU verbrauchen etc.? - Gibt das Eventlog etwas her? - Kann es ein Hitzeproblem sein? Wenn die Phänomene nach drei Stunden auftreten und auch einen Reboot beeinflussen, wäre das ein Ansatzpunkt. - Ebenso könnte ein RAM-Baustein oder Ähnliches defekt sein. Gruß, Nils Zitieren
StephenK 10 Geschrieben 17. Juli 2008 Autor Melden Geschrieben 17. Juli 2008 Hi, um gleich Unstimmigkeiten vorzubeugen, "kein Plan" sollte heißen, die sind bis jetzt noch nicht weitergekommen und folgende Tipps von dort habe ich auch ernst genommen: - Taskmanager, Speicherauslastung, Swap, etc. -> unauffällig - Performancemonitor mitlaufen lassen, keine Auffalligkeiten - im Eventlog ist nichts vermerkt, das auf irgendetwas schließen lässt - Reboot /Shutdown mache ich inzwische über "shutdown /f", damit er überhaupt runterfährt - ist zwar ein Silentmaxx-Gehäuse, aber Temperatur kann ich ausschließen, da die Lüfter dynamisch mitregeln und das habe ich mit Lasttest (Seti) geprüft - RAM-Test steht noch aus, werde ich wohl mal durchführen müssen, aber das er immer nach ca. 3 Stunden den Speicherbereich nutzt, der dann nur die Netzwerkgeschichten bremst würde mich sehr wundern - alle anderen Applikationen brummen auch munter weiter, Outlook, Office-Zeugs, iTunes, Skype - Prozessor bei ca. 5% - RAM bei 1,5 GB Auslastung - SWAP 4 GB mit 1,5 GB belegt - ich habe inzwischen auch SMB auf "alt" eingestellt (nicht mehr NTLMv2) - der Fehler tritt bei verschiedenen Server auf (alle W2K3 SP2) Unterschied zum Notebook: Business ohne SP (Notebook) contra Ultimate (SP1) ansonsten: - gleicher Virenscanner - gleiches Officepaket - ... Zitieren
StephenK 10 Geschrieben 18. Juli 2008 Autor Melden Geschrieben 18. Juli 2008 Hallo, ich habe inzwischen den Vista-Speichertest durchgeführt -> keine Probleme. Ich denke das Problem liegt inrgendwo im Bereich der NIC oder NTLM... Hat noch jemand eine Idee? Zitieren
StephenK 10 Geschrieben 22. Juli 2008 Autor Melden Geschrieben 22. Juli 2008 Moin zusammen, ich habe mal aus einer Laune heraus einen Ordner auf einem der Netzlaufwerke im Explorer geöffnet gelassen -> keine Probleme, Shutdown in ca. 1 Minute und alle Ressourcen noch verfügbar! Watt is datt denn? Zitieren
