Postfach sperren
Hallo zusammen,
ich habe folgende Frage: Ich muss ein Windows-Konto mit allem drum und dran sperren. Soweit kein Problem. Allerdings sollen u.a. auch die Postfach-Freigaben gesperrt bzw. gelöscht werden. Unter Outlook kann ich ja verschiedene Benutzer eintragen und dann genau sagen, wer was machen darf. Nur finde ich das entsprechende nicht in Exchange, um die Freigabe herauszunehmen. Das ist doch für euch sicher nur eine Kleinigkeit, oder? :)
System: Win 2k3 SBS R2
Grüße, Robert
In AD-Benutzer und -Computer kannst Du (bei installierten Exchange-Erweiterungen) unter Registerkarte 'Exchange - Erweitert' -> 'Postfachberechtigungen' Einfluss auf die Rechte auf oberster Postfachebene nehmen. Freigaben von untergeordneten Objekten kannst Du m.E. nur über Outlook beeinflussen, es sei denn, Du versuchst Dich im AD an Verweigerungen (nicht zu empfehlen).
doofe Frage: welche meinst Du damit?
Die, die die Console um die Exchange-Features erweitern. Wenn Du am Exchange direkt die Userverwaltung öffnest, solltest Du die Teile schon installiert sehen. Am Client mit installiertem Adminpak oder am 'normalen' DC (ohne Exch) müssen sie noch manuell durch Ausführen vom Exchange-Setup nachinstalliert werden.
Das ist normal. Kann man aber abstellen, in dem man bei dem User in den erweiterten Exchange-Einstellungen unter Mailbox-Berechtigungen das "Recht" "Zugeordnetes externes Konto" aktiviert. Wenn das Konto wieder aktiviert wird, kann man dieses "Recht" ja wieder rausnehmen.
Christoph
Das ist normal.
Bei einem aktuellen Exchange 2003 ist das nicht normal, da dort das Default Verhalten genau anders herum definiert wurde. Sprich: Wenn ich einen Nutzer deaktiviere erhält sein Postfach weiterhin Mails und ich muß mich drum kümmern, wenn ich das nicht will. Kam kurz vor SP2 als Hotfix und ist afair im SP2 ebenfalls enthalten.
Bye
Norbert
Ja, es gibt nen Hotfix dafür. Aber lt. dem Artikel brauch ich den auch bei installiertem Exchange 2003 SP2:
A hotfix is available to change the way that Exchange Server 2003 SP2 handles a disabled Active Directory user account that is associated with an Exchange Server 2003 mailbox
Christoph
Hmm lange nicht getestet. Hab grad niemanden mit E2k3 SP2 zur Hand der das mal durchspielt. :)
Bye
Norbert
Einfach das AD Konto sperren...?
das wollte ich grade ausprobieren, sehe aber nirgends eine entsprechende Option, nur deaktivieren. Ich kann natürlich mich ein paarmal mit dem falschen Kennwort an dem Windows-Account anmelden, aber gibt es nicht eine saubere Variante?
Grüße, Robert
"Deaktivieren" dürfte gemeint sein, aber beachte die Sache mit dem zugeordneten externen Account.
Durch falsch Anmeldeinformationen gesperrte Accounts werden automatisch nach einer Weile entsperrt, wenn es nicht in eurer domain explizit so konfiguriert wurde, dass gesperrte Accounts von Admins oder sonstigen dafür Berechtigten entsperrt werden müssen.
/edit: oder du nimmst nobex´ Vorschlag..., allerdings sind deaktivierte Accounts schneller zu finden.
Christoph
