Arcserv 2000 v7.0 Datenbank tod..
Hallo zusammen
Ich weiss, die Arcserv Software ist nicht mehr taufrisch, trotzdem hoffe ich dass ihr Rat wisst.
Ecktdaten:
W2k DC Server
Arcserv Backup 2000 (Version 7.0)
Serverneustarts Ergebnisslos
Die DB lässt sich "auf einmal" nicht mehr starten, keine Fehlermeldung im Eventlog, oder verwertbares aus den Arcserv Backup logfiles. Dh, der DB Service ist tod.. Versuche ich via Services/Dienste den DB Dienst zu starten, kommt die Meldung das der Dienst nicht gestartet werden konnte. Über die Arcserv Verwaltungstools siehts auch nicht besser aus.
Hier im Forum habe ich einiges gefunden die DB wieder auf trab zu bringen - dass setzte leider jeweils voraus, dass die DB lief...
Ich hoffe ihr wisst Rat.. Kann man die DB irgendwie von einem Tape zurücksichern, oder ist das eh egal - weil der DB Service am a ist?
Surfyfy
Hallo Surfy,
ich geh mal davon aus, daß ihr die ArcServe eigene DB installiert habt. Wenn die DB nicht startet solltest du eine Fehlermeldung im Job-Log des Arcserve Manager finden. Weiter solltest du ev. im Arcserve Server Manager die DB reorganisieren bzw. löschen können. Und jeh nachdem, wie der Sicherungsjob geplant ist, sollte die DB wieder von Band zurücl gespielt werden können.
Das Databaseverzeichnis hat 2.4 GB - ist die standard-Arcserve DB.
Den Manager kann ich zwar starten, aber solange die DB nicht läuft, kann ich nichts tun.. Bleiben die Konsolenbefehle - die nicht dokumentiert sind in der Hilfe.. Und bei CA reicht der Knowledgebase Filter nur bis Version 9.0 zurück :eek:
Ich hoffe jemand von euch hat einen grossen Ärmel, aus dem er schütteln kann... Ansonsten sehe ich ziemlich "dunkel"
Logfile Einträge :
20080718 090308 *32 Zusammenfassung für Job:
20080718 090308 *32 Vorgang Datenbank bereinigen erfolgreich
20080718 090328 E4101 Anmeldung beim Datenbankprozeß nicht möglich. (DATENBANK = ARCSERVE, FC=-2005)
20080718 090328 Job Datenbank bereinigen neu planen für 19.07.08 um 09:02
20080719 011015 E4101 Anmeldung beim Datenbankprozeß nicht möglich. (DATENBANK = ARCSERVE, FC=-2005)
20080719 011015 Ausführung von Sichern geplant für 19.07.08 um 01:10
20080719 011017 *33 Vorgang Sichern beginnen (WARTESCHLANGE = 1, JOB = 3)
20080719 011017 *33 Beschreibung: Täglicher Vollbackup.
20080719 011017 *33 E3530 Anmeldung in Datenbank fehlgeschlagen. (FC = -2005)
20080719 011017 *33 W3831 Es kann kein Datenträger gefunden werden.
20080719 011517 *33 Anforderung "Datenträger einlegen" wurde durch Benutzer oder Standard-Zeitlimit abgebrochen.
20080719 011517 *33 W3832 Es kann kein leerer Datenträger gefunden werden.
20080719 011517 *33 Zusammenfassung für Job:
20080719 011517 *33 0 Sitzungen
20080719 011517 *33 0 Verzeichnis(se) 0 Datei(en) (0 KB) auf Datenträger gesichert
20080719 011518 *33 0 KB auf Datenträger geschrieben
20080719 011518 *33 Vergangene Zeit: 0s
20080719 011518 *33 Durchschnittl. Durchsatz: 0 KB/min
20080719 011518 *33 Anzahl an Fehlern/Warnungen: 1/2
20080719 011518 *33 Vorgang Sichern konnte nicht durchgeführt werden.
20080719 011518 E4101 Anmeldung beim Datenbankprozeß nicht möglich. (DATENBANK = ARCSERVE, FC=-2005)
20080719 011518 Job Sichern neu planen für 22.07.08 um 01:10
20080719 090214 E4101 Anmeldung beim Datenbankprozeß nicht möglich. (DATENBANK = ARCSERVE, FC=-2005)
20080719 090214 Ausführung von Datenbank bereinigen geplant für 19.07.08 um 09:02
20080719 090314 *34 Zusammenfassung für Job:
20080719 090314 *34 Vorgang Datenbank bereinigen erfolgreich
20080719 090334 E4101 Anmeldung beim Datenbankprozeß nicht möglich. (DATENBANK = ARCSERVE, FC=-2005)
20080719 090334 Job Datenbank bereinigen neu planen für 20.07.08 um 09:02
20080720 090204 E4101 Anmeldung beim Datenbankprozeß nicht möglich. (DATENBANK = ARCSERVE, FC=-2005)
20080720 090204 Ausführung von Datenbank bereinigen geplant für 20.07.08 um 09:02
20080720 090304 *35 Zusammenfassung für Job:
20080720 090304 *35 Vorgang Datenbank bereinigen erfolgreich
20080720 090324 E4101 Anmeldung beim Datenbankprozeß nicht möglich. (DATENBANK = ARCSERVE, FC=-2005)
20080720 090324 Job Datenbank bereinigen neu planen für 21.07.08 um 09:02
Hallo Surfy,
so ist es leider mit Produkten, wo die Wartung bei den Firmen abgelaufen sind. Ich denke aber, die Hinweise zu 9.0 kannst du auch für deine Version anwenden. Da du den Link zu CA Knowledgebase kennst, schau dir mal den Artikel "Document ID: TEC389855" an.
Wenn deine Arcserve DB so groß ist, hast du falsche Einstellungen bei der Reorganisation der DB.
  • 2 Wochen später...
Hallo Surfy,
Hallo Esta
Dein Tip hat mir extrem geholfen, bez. der DocID! Nun hänge ich wohl beim Step "falsche Einstellungen bei der Reorga der DB"
Sicherung geht wieder, aber am ende will er die DB sichern, und dies scheint fehlzuschlagen
Error 4116 - 4116 Unable to begin database backup. (EC=db_error_code)
Error 3511 - 3511 Unable to begin database backup. (EC=db_error_code)
Explanation 3511:
ASTASK cannot start the database backup. Make sure the Database Engine is running.
Und es ist auch so, jedesmal nach dem backup versemmelt der DB Dienst, wenigstens lässt er sich nun wieder starten..
Ehrlich gesagt, die 2.4 GB Daten, davon braucht es maximal die Daten dieses Jahres.. Könnt ihr mir vielleicht noch beim gesundschrumpfen helfen? :o
Danke, surfyfy
Meine Empfehlung: schmeiß die DB weg und erstelle eine neue. Alles andere hat bei den VLDB-Problemen erfahrungsgemäß keinen Sinn.
In der DB stehen auch nur Daten, die notfalls wieder von Bändern einlesbar sind.
Und dann solltest du mal noch die Aufbewahrungszeit prüfen, nach der die Daten bei der Bereinigung wieder gelöscht werden. Ist die Datenbank erstmal über 2 GB, fangen meist die Probleme an...
Und natürlich mal über ein Update der Software nachdenken. Aktuell ist Version 12 (erst mit dieser Version wurde die Datenbankgeschichte auch endlich grundsätzlich behoben) :rolleyes:
mfg
Monarch
