Zesa20 10 Geschrieben 18. Juli 2008 Melden Geschrieben 18. Juli 2008 Hallo Leute, folgendes ist erstmal der Fall: Windows Server 2003 R2 DELL Server Unter dem Serverkonfiguratios-Assistenten der Dienst: RAS/VPN-Server AN (also Konfiguriert). Nun zum Problem: Ich habe auf dem Heimrechner ja auch mal einen VPN eingestellt, damit ich drauf zugreifen kann und versuchte es nachdem selben Prinzip: START-> Einstellungen -> Netzwerkverbindung -> Neue Verbindung erstellen -> Eine erweiterte Verbindung einrichten -> Eingehende Verbindungen zulassen >WARNUNG bei eingehender Verbindung Eingehende Verbindungen erfordern den Routing- und RAS Dienst, der nicht gestartet werden konnte. Weitere Informationen erhalten Sie im Ereignisprotokoll des Systems. Gesagt, getan, ich schaue und finde da keine Warnung sondern Fehler und Informationen: >Quelle Service Control Manager >Ereigniskennung 7035 >Der Steuerbefehl "starten" wurde erfolgreich an den Dienst "Routing und RAS" gesendet. IN DER SELBEN SEKUNDE >Quelle Service Control Manager >Ereigniskennung 7036 >Dienst "Routing und RAS" befindet sich jetzt im Status "Ausgeführt". UND DANN 2 Sekunden später >Quelle Service Control Manager >Ereigniskennung 7036 Dienst "Routing und RAS" befindet sich jetzt im Status "Beendet". UND SCHLIESSLICH der Fehler >Quelle Service Control Manager >Ereigniskennung 7024 >Der Dienst "Routing und RAS" wurde mit folgendem dienstspezifischem Fehler beendet: 2 (0x2). Na dann, dachte ich mir, starte ich den Dienst manuell: Also Start-> Programme-> Verwaltung-> Dienste RemoteAccess oder auch Routing und RAS genannt, angeklickt und gestartet: Fehler >Dienste >Routing und RAS auf Lokaler Computer konnte nicht gestartet werden. Weitere Informationen finden Sie im Systemeignisprotokoll. Setzen Sie sich mit dem Diensthersteller in Berindung, wenn es sich uzm ein Nicht-Mircosoft-Dienst handelt. Beziehen Sie sich auf den dienstspezifischen Fehlercode 2. Naja gesagt getan, wieder Fehler: >Dienst "Routing und RAS" befindet sich jetzt im Status "Ausgeführt". >F:\WINDOWS\System32\iprtrmgr.dll kann nicht geladen werden. >Der Steuerbefehl "starten" wurde erfolgreich an den Dienst "Routing und RAS" gesendet. >Der Dienst "Routing und RAS" wurde mit folgendem dienstspezifischem Fehler beendet: 2 (0x2). >Dienst "Routing und RAS" befindet sich jetzt im Status "Beendet". Schließlich habe ich über Verwaltung den RAS-VPN Server gestartet, den bestehenden Server deaktiviert und wieder aktiviert und nach diesem Vorbild: SO WIRD'S GEMACHT: Installieren und Konfigurieren eines VPN-Servers in Windows Server 2003 neu eingestellt. Wieder der Fehler,dass der Dienst nicht gestartet werden kannface-sad Was mach ich falsch? Ich hoffe das ist detailliert genug.... Danke im Voraus Zesa EDIT: Hier win-tipps-tweaks.de Windows Vista, XP Community ... hatte jemand anscheind das selbe Problem. Seine Lösung versteh ich aber nicht. Zitieren
