bits 10 Geschrieben 21. Juli 2008 Melden Geschrieben 21. Juli 2008 Hallo Folks, Ich habe folgendes Problem bei einem Kunden und zwar, je nach Lust und Laune, Will der IAS Dienst laufen oder nicht. Man kann nicht genau sagen wann es geht und wann nicht. Einzigst, wenn beim booten des Servers keine Fehlermeldung kommt wie "Ein Dienst konnte nicht gestaret werden blabla" dann kann man XX mal versuchen, den Dienst manuell zu starten in services.msc und zwar ohne erfolg (der Dienst startet aber nach 4 secs stoppt er wieder). Startet jedoch der Server ohne diese Fehlermeldung, dass ein Dienst nicht gestartet werden konnte, so läuft der Dienst einwandfrei :suspect: :shock: Ich raffs nicht. Die Meldung kommt so oder so. Dh. wenn beim booten des Server keine Fehlermeldung kommt von wegen Dienst konnte nicht gestartet werden kommt zuerst diese Meldung Event Type: Error Event Source: secars Event Category: None Event ID: 4097 Date: 21.07.2008 Time: 11:26:45 User: N/A Computer: SRV-EX Description: Failed to start Radius Server.The radius port may be used by another process. Danach Event Type: Information Event Source: secars Event Category: None Event ID: 1 Date: 21.07.2008 Time: 11:26:45 User: N/A Computer: SRV-EX Description: Secars started! Habe in EventID.net auch den einen TIP mit regsvr32 versucht auszuführen. Ohne Erfolg. Dieser Secar ID 4097 kommt auch dann, wenn der Server während dem booten (bei CTRL-ALT-DELETE) die Meldung bringt, ein Dienst konnte nicht gestartet werden. Ich hoffe ich konnte es einigermassen gut erklären. Bin da ein bisschen überfragt. Gegoogelt habe ich schon. Jemand hatte dieselbe Fehlermeldung konnte aber durch eine Neuinstallation des IAS, das Problem nicht beheben. Tips wären echt sehr nett.. Denn die Leute brauchen den IAS RADIUS Server da die mit VPN Token sich ins Netzwerk anmelden. Okey, ich könnte es ja mal probieren mit de-/reinstallieren. Aber wenn ich nicht umbedingt muss, lasse ich die Finger von.. :rolleyes: Cheerio Bits :) Zitieren
bits 10 Geschrieben 22. Juli 2008 Autor Melden Geschrieben 22. Juli 2008 Hmm, scheint wohl eine exotische Problematik zu sein. :( Cheers Zitieren
djmaker 95 Geschrieben 22. Juli 2008 Melden Geschrieben 22. Juli 2008 Hast du bereits geprüft welche Software auf dem RADIUS Server noch läuft (und welchen Port die belegt)? Zitieren
nobex 10 Geschrieben 22. Juli 2008 Melden Geschrieben 22. Juli 2008 Solltest Du auch einen DNS-Server auf der Maschine betreiben, dann schau Dir mal meinen Post aus der Diskussion hier an: http://www.mcseboard.de/windows-forum-allgemein-28/dns-exe-tausende-connections-tcpview-137499.html#post845894 Zitieren
bits 10 Geschrieben 22. Juli 2008 Autor Melden Geschrieben 22. Juli 2008 @djmaker: Dachte ich mir auch schon.. Hmm, kann ich doch rausfinden mit netstat Befehl gell? Oder TCP/IP View von Sysinternals? Gute Idee.. @nobex: Werde mich mal diese Woche das alles nochmals durchchecken. Danke vorerst mal schon :) Und zwar Euch beiden. :) Apropos, yep, darauf läuft Exchange 2003 (2K3 Server SP2) und Radius Dienst.. ;) Natürlich auch der DNS.. Bin momentan voll im Zeugs, komme nicht dazu das gerade gross zu checken. Gebe aber auf jeden Fall noch ein Feedback.. :) Cheers Bits Zitieren
