WSUS 3.0 nach Update auf WSUS 3.0 SP1 nicht installierbar
ich habe ein Problem.
Ich habe einen SBS 2003 SP2 mit einem WSUS 3.0 installiert.
Nun wollte ich das SP1 für WSUS 3.0 installieren. Leider habe ich den WSUS 3.0 vorher nicht deinstalliert und jetzt ist gar kein WSUS mehr richtig installiert. Starte ich das Setup erhalte ich immer während der Installationroutine folgende Fehlermeldung.
"Bei der Installation dieses Paketes ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten. Es liegt eventuell ein das Paket betreffendes Problem vor. Der Fehlercode ist 2738"
Alle benötigten Komponenten die für den WSUS erforderlich sind wurden anfangs installiert. Dieser lief ja auch schon eine ganze Weile.
Es ist nichts komprimiert, und der WSUS lief mit der Microsoft Datenbank nicht mit einer MSDE. Virenscanner ist Avast, aber den WSUS hatte ich anfangs auch mit aktiviertem AV Scanner ohne Probleme installiert.
Hat jemand eine Idee, ich weis langsam nicht mehr weiter.
Setuplog ist im Anhang und die Fehlermeldung dazu auch.
Bild 1 = Da wo die Installation stehen bleibt
Bild 2 = Fehlermeldung
Danke für eure Hilfe...
WSUSSetup.txt
nein habe ich noch nicht gelesen. Habe bis dato die Windows Internal Database benutzt. Nicht eine MSDE. Meinst du ich soll jetzt eine MSDE benutzen?
Würde gern die Internal Database weiterhin einsetzen. Oder ist das eine schlechte Entscheidung?
Du solltest noch mehr Logdateien im Temp-Verzeichnis haben. Die sind auch hilfreich.
Ein Fehler in der TXT: Failed to determine if an higher version of WSUS is installed. Assuming it is not... (Error 0x80070002: Das System kann die angegebene Datei nicht finden.)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Update Services\Server\Setup > wYukonInstalled von 1 auf 0 abändern und nochmal probieren.
Keine der in der Beschreibung aufgeführten Fehlermeldungen sind im angegebenen Log vorhanden.
Den Key auf den Sunny verwiesen hat habe ich ebenfalls geprüft. Dieser war nicht vorhanden. Habe den Reg Key auch einmal angelegt und dies getestet. Gleicher Fehler.
Hat jemand noch weitere Ideen?
Der Fehler 2738 kommt vom Installer: Windows Installer Error Messages (Windows)
Du könntest jetzt mal den aktuellen Windows Scripting Host nochmal installieren oder mit dem Server direkt auf Windows Update gehen. Evtl. wird dir noch ein Update angeboten, manchmal hat das schon zum Erfolg geführt.
Ansonsten müßtest Du noch die restlichen Logdateien posten oder uploaden, dort steht wesentlich mehr drin. Uploaden und Link hier posten: File-Upload.net - Ihr kostenloser File Hoster!
Der von mir gepostete Key ist bei einem WSUS 3.0 eigentlich schon vorhanden, bist Du sicher das es auch ein WSUS 3.0 gewesen ist, der installiert war? Ist der SBS2003 ein R2? Deinstalliere auch mal den AVAST komplett, nicht daß der irgendwas verhindert.
Ja, der WSUS ist ein 3.0 gewesen. Da bin ich mir sowas von sicher :-D.
Ich werde das mit dem Script Host nochmal testen.
Hier der Link zu den restlichen Log Dateien.
File-Upload.net - WSUS-Problem.zip
PS: Den Avast Agent habe ich schon komplett deinstalliert. Nein ist kein R2 aber mit SP2.
OK.
Du hast ein Problem mit dem IIS. Dabei scheitert die Installation lt. Log. Die Windows Internal Database ist installiert.
Kontrolliere die NTFS-Berechtigungen gem. diesem WhitePaper: Appendix C: IIS Settings for Web Services
Appendix D: Permissions on WSUS Directories and Registry Keys
Auch gut, lt. MS sollte man die R2 Komponenten vorher deinstallieren. Ist die SBS-CD schon incl. SP2? Wenn ja, dann leg die mal bei der Installation ein. Wenn nein, kopier das entpackte SP2 in den Ordner, der in der Registry eingetragen ist: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup > ServicePackSourcePath. Nur so als Idee, denn in einer der Logdateien will das System Dateien von einem Datenträger haben.
