mcdaniels 33 Geschrieben 23. Juli 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. Juli 2008 Hallo Gemeinde! Habe heute wiedermal einen Restoretestlauf gestartet. Ich stelle per "Restory by Session" wieder her. Hier habe ich ja die Möglichkeit, die Ordner/Dateien zu wählen , die wiederhergestellt werden sollen. Wählt man hier einen kompletten Verzeichnisstamm aus, so wird das Auswahlfeld (grünes Rechteck vor den auswählbaren Verzeichnissen)komplett grün ausgefüllt. Wählt man nur einige Dateien / Verzeichnisse aus dann ist es zu 50% grün ausgefüllt. Soweit so gut... Nun zum "Problem": Ich habe bei meinem Restore insgesamt 15 Hauptordner, bei 2 Hauptordnern ist dieses Feld zwar "da" jedoch ist dies grau. Ich kann beide Hauptordner nicht direkt für das Restore auswählen sondern muss die Unterverzeichnisse dieser Hauptordner einzeln auswählen. Bei der Wiederherstellung wird keiner der beiden Hauptordner wiederhergestellt, sondern nur die Verzeichnisse+Dateien die sich unter diesen beiden Hauptordnern befunden haben... Kann mir jemand auf die Sprünge helfen und mir mitteilen was hier schief läuft? Achja, für das Restore wurde natürlich angegeben dass die Ordner entsprechend angelegt werden sollen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
djmaker 95 Geschrieben 23. Juli 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. Juli 2008 Bei version 11.5 fällt mir als erstes ein update auf das SP 4 ein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Rudman 10 Geschrieben 23. Juli 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. Juli 2008 Unter Optionen beim WiederherstellJob, musst du auf die Registerkarte Ziel betätigen. "Verzeichnisse im Hauptverzeichnis erstellen" auswählen, oder "gesamten Pfad im Stammverzeichnis", das macht den Baum aber sehr groß, je nach dem wie verzweigt das bei euch ist. SP4 ? Ich hänge wohl schon wieder hinterher... gleich mal downloaden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
mcdaniels 33 Geschrieben 23. Juli 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Juli 2008 @djmaker Hey! Ja hab ich mir schon geladen ... installiere das gerade... @rudman Diese Option hab ich aktiviert. Bei 13 der 15 Ordner funktioniert es ja auch, nur bei diesen 2 Haupordnern funktionierts nicht... Werde mal das SP4 aktivieren und dann erneut testen. Melde mich dann wieder – Hey! Also SP4 war es nicht, es lag wirklich an dem Parameter "gesamten Pfad im Stammverzeichnis". Verstehe allerdings nicht warum dies bislang IMMER ohne diesen Parameter funktioniert hat und ausgerechnet bei 2 von 15 Verzeichnissen auftritt. Die Struktur der anderen (13) Verzeichnisse ist nämlich identisch mit den 2en , die "nicht wollten"... :confused: Zitieren Link zu diesem Kommentar
