pcdoc-lev 10 Geschrieben 23. Juli 2008 Melden Geschrieben 23. Juli 2008 Hallo zusammen, wir haben hier ein kleines Problem, wir haben noch eine W2k Server Domäne. Nun bekomme ich aber Probleme beim anmelden der neuangelegten User. jeden User den ich nun neu anlege bekommt Probleme sich am AD anzumelden bekommt immer die Fehlermeldung das Benutzername oder Kennwort verkehrt seien doch mit einem anderen Namen der schon lange existiert gibts keine Probleme am selben Rechner. an einem anderen Rechner wiederum kann es seien das es aufeinmal funktioniert und beim anderen schonwieder nicht. Clients sind W2k oder XP Maschinen. Der Fehler tritt bei beiden auf. Wenn ich den User nun mehrmal lösche und wieder anlege im AD dann funktioniert es für eine gewisse Zeit gut. Bitte helft mir bin am verzweifeln. gedanken: gibts eine Beschrenkung der Anzahl der User in einer OU im AD? kann beim anlegen der User was falsch laufen? wenn ja was? Kann auf den Clients irgendwas aufeinmal die anmeldung verhindern für ein bestimmte Person? Ich habe keine Ahnung mehr mfg Christan Zitieren
Daim 12 Geschrieben 23. Juli 2008 Melden Geschrieben 23. Juli 2008 Servus, gibts eine Beschrenkung der Anzahl der User in einer OU im AD? nicht wirklich. Yusuf`s Directory - Blog - Die Grenzen des Active Directory kann beim anlegen der User was falsch laufen? wenn ja was? Eigentlich nicht. Wenn aber die AD-Datenbank selbst korrupt ist, dann schon. Kann auf den Clients irgendwas aufeinmal die anmeldung verhindern für ein bestimmte Person? Nicht "auf einmal", sondern ad muss der Administrator schon etwas tun. Z.B. das sich der Benutzer eben nur an bestimmten Clients anmelden darf. Prüfe mal die Konsistenz der AD-Datenbank: Yusuf`s Directory - Blog - Die Active Directory-Datenbank reparieren Des Weiteren solltest du DCDIAG auf dem DC ausführen und einen Blick in das Eventlog werfen. Zitieren
pcdoc-lev 10 Geschrieben 23. Juli 2008 Autor Melden Geschrieben 23. Juli 2008 Danke ersteinmal werde es mal checken was dort los ist meld mich mal wieder wenn ich schlauer geworden bin Zitieren
ottifant 10 Geschrieben 15. September 2008 Melden Geschrieben 15. September 2008 Habe das gleiche Problem, wenn ich DCDIAG ausführe bekomme ich auf dem DC2 folgendes Microsoft Windows [Version 5.2.3790] © Copyright 1985-2003 Microsoft Corp. C:\Program Files\Windows Resource Kits\Tools>dcdiag /q There are warning or error events within the last 24 hours after the SYSVOL has been shared. Failing SYSVOL replication problems may cause Group Policy problems. ......................... SCOTCH failed test frsevent C:\Program Files\Windows Resource Kits\Tools> kann das was damit zutun haben? Danke schonmal GRuss Otto Zitieren
