Kevin26 10 Geschrieben 23. Juli 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. Juli 2008 Nein....nicht das übliche Problem. bei mir funktioniert die Verbindung mit Samba auch ohne einen Reg-Key zu ändern. Das Problem gibts wohl nur bei "security = share", wenn man also für nen Share keine Authentifizierung drin hat. Ich muss bei Eingabe von "\\Rechnername" mein Login und PW angeben. Wenn ich das dann bestätige kommt die Meldung "Anmeldung fehlgeschlagen" und das Anmeldefenster ist wieder da. Da die Login-Informationen noch drinstehen warte ich einige Sekunden und drücke dann einfach Return. Und siehe da....es geht. Die Anmeldeinfos waren also richtig. Ich hab mal Samba im höchsten Loglevel mitloggen lassen....es kommt bei der ersten Anmeldung einfach NICHTS in den Logs. Mit tcpdump sehe ich aber das Pakete ankommen. Nun also die Frage....warum funktioniert der Login nicht beim ersten Mal? Jemand ne Idee? Gruß Kevin Zitieren Link zu diesem Kommentar
DAUjones 10 Geschrieben 23. Juli 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. Juli 2008 Klappts mit dem Wizard von "Netzlaufwerk verbinden..." bzw. "net use..." denn? Welche Version von Samba ist installiert? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kevin26 10 Geschrieben 23. Juli 2008 Autor Melden Teilen Geschrieben 23. Juli 2008 rpm -qa sagt: samba-3.0.23d-6 Mit net use (Startscript) und Netzlaufwerk verbinden funktionierts auf anhieb. Gruß Kevin Zitieren Link zu diesem Kommentar
DAUjones 10 Geschrieben 23. Juli 2008 Melden Teilen Geschrieben 23. Juli 2008 Ist ne relativ alte Version. Aktuell wäre 3.0.30. Vielleicht mal auf samba.sernet.de: samba.sernet gehen und deren Repository einfügen und deren Pakete installieren. Hatte selber Samba 3.0.24 über Debian und damit Probleme mit AD-Integration und Vista/2008-Verbindungen. Sernet hat das dann behoben. Was mir gerade einfällt, evtl ist es eine PAM-Sache. Da gibt's einen Parameter in der common.auth auth required pam_unix.so nullok_secure use_first_pass Punkt 4.5 Debian Linux in eine Active Directory Domäne integrieren - administrator Zitieren Link zu diesem Kommentar
