Laufwerksbuchstaben Vorne
Hallo zusammen,
ich möchte dass bei meinem Windows Clients der Laufwerksbuchstabe vorne angezeigt wird.
Ich hab es schon mit einer Gruppenrichtlinie probiert:
Computerkonfiguration / Start Script / "regedit /s regitry.reg".
Das hat nicht funktioniert, das File liegt an der richtigen Stelle.
Ich habe auch schon versucht über ein ADM Template das zu konfigurieren (http://www.gruppenrichtlinien.de/adm/LWBuchstaben.txt). Es erscheint bei
Folgender Fehler ist in .... in Zeile 39 aufgetreten:
Fehler 51 untererwartetes Schlüsselwort
Gefunden: CATEGOR
Erwartet: CATEGPRY
Die Datei kann nicht geladen werden.
Das ADM-Template sieht so aus:
; ADM Template von Gruppenrichtlinien - Übersicht, FAQ und Tutorials
; Autor Norbert Fehlauer
; Verbundene Laufwerke im Explorer - Laufwerksbuchstaben zuerst anzeigen
; "freigabe" auf "server" (LW:) ändern in => (LW:) "freigabe" auf "server"
; Zusätzliche Umstellung:
; Freigabe an Kommentar (Computername) oder
; Freigabe an Computername (Kommentar)
; Veränderungen, u.A. Entfernung des EXPLAIN Parts für
; NT4 Kompatibilität und leichte Struktur Änderung
; Anpassung an GruRiLi.de-Vorgabe durch Mark Heitbrink
; Korrektur des PFads nicht ausgeführt, Danke für den Hinweis von Frank Frommann,
; es ist lt. KB 330193 eine echte Policy allerdings funktioniert es unter Vista nur
; als Preference (Tattoo)
CLASS MACHINE
CATEGORY "Explorer, Ansicht der verbundenen Laufwerke"
POLICY "Ansicht der Laufwerke im Explorer"
KEYNAME "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer"
PART "Umstellung der Position des Kommentars:" DROPDOWNLIST
VALUENAME "ToggleCommentPosition"
ITEMLIST
NAME "Freigabe an Kommentar (Computername) (LW:)" VALUE NUMERIC 0
NAME "Freigabe an Computername (Kommentar) (LW:)" VALUE NUMERIC 1
END ITEMLIST
END PART
PART "Laufwerksbuchstaben zuerst anzeigen" DROPDOWNLIST
VALUENAME "ShowDriveLettersFirst"
ITEMLIST
NAME "Laufwerksbuchstaben zuerst anzeigen, nur für Remotelaufwerke" VALUE NUMERIC 1
NAME "Keinen Laufwerksbuchstaben anzeigen" VALUE NUMERIC 2
NAME "Laufwerksbuchstaben zuerst anzeigen, für alle Laufwerke" VALUE NUMERIC 4
END ITEMLIST
END PART
END POLICY
END CATEGORY
jemand hat offensichtlich das gleiche Problem dass ich mal hatte. die txt ist etwas fehlerhaft gewesen soweit ich mich erinnere, man muss da was ändern, kann mich nur nicht mehr so recht dran erinnern was, ich habe mal andere ADMs von Gruppenrichtlinien.de verglichen und den Fehler dann mal gefunden, den LW-Buchstaben am Anfang finde ich auf jeden Fall sinnvoll.
Vergleich mal mit anderen ADMs den Anfang und besonders das Ende den Zeile 39 ist die letzte Zeile.
Schreib nochmal wenn du zu keiner Lösung gekommen bist dann schaue ich mal ob mir noch was dazu einfällt :-)
hab mich wohl getäuscht, muss ne andere gewesen sein die mal nicht von grurili runktioniert hat. Diese hier hat gerade einwandfrei bei mir gefunzt.
habe ne neue Gruppenrichtlinie erstellt "test" :-) und das ADM importiert
wann bekommst du deine Fehlermeldung genau? beim Import des ADMs in eine GPO?
du hast das .txt schon nach .adm umbenannt oder?
Ich hab folgenden Code in meiner laufwerksbuchstabe.adm:
CLASS MACHINE
ITEMLIST
NAME "Freigabe an Kommentar (Computername) (LW" VALUE NUMERIC 0
NAME "Freigabe an Computername (Kommentar) (LW" VALUE NUMERIC 1
END ITEMLIST
END PART
ITEMLIST
END ITEMLIST
END PART
END POLICY
END CATEGORY
Diese Datei liegt unter: C:\Windows\inf\laufwerksbuchstabe.adm
Der Fehler tritt erst auf nachdem ich eine Vorlgage (Computerkonfiguration) hinzugefügt habe und das Fenster "Vorlagen hionzufügen/ Eintfernen" mit dem Button "Schließen" geschlossen habe.
Anschließend erscheint die Fehlermeldung:
Folgender Fehler ist in ....\laufwerksbuchstabe.adm in Zeile 22 aufgetreten:
Gefunden: CATEGOR
Erwartet: CATEGPRY
Ich habe das auch schon mit einer kompletten neuen GPO probiert.
Ich probier das ganze auf nem Windows Server 2003 Std. R2
