matze22 10 Geschrieben 24. Juli 2008 Melden Geschrieben 24. Juli 2008 Hallo Leute, ich bräuchte mal eure Hilfe beim erstellen eines Scripts bzw. einer batch-Datei... Ist allerdings ein etwas komplexeres Script.... Beim doppelklicken auf das Script/bat-datei soll folgendes passieren: 1. Zuerst soll die Netzwerkverbindung (LAN) deaktiviert werden... 2. Anschließend soll ein programm "C:\Programme\Test.exe" starten 3. Wenn das Programm "Test.exe" manuell geschlossen wird, soll anschließend ein laufendes Programm "Service.exe" sofort mit beendet werden... 4. Dann soll die Netwerkverbindung (LAN) wieder aktiviert werden. Ich weiß, daß ist alles etwas kompliziert ;-) Könnte man so etwas mit einem Script bzw. einer batch-datei machen? Wer kann mir da weiterhelfen? Viele Grüße Matze :) Zitieren
lefg 276 Geschrieben 24. Juli 2008 Melden Geschrieben 24. Juli 2008 Willkommen am Board, für das DeAktivieren des Interfaces fällt mir devcon ein (devcon /?). Weiter der Startbefehl (start /?) mit start /wait. Gruß Edgar Zitieren
matze22 10 Geschrieben 24. Juli 2008 Autor Melden Geschrieben 24. Juli 2008 Hi :) Kannst du mir helfen, dieses Script zu schreiben? Ich weiss jetzt nicht genau wo bzw. wie ich diese beiden Befehle einbinden muss... Hab da noch nicht so viel Erfahrung ;) Grüße Matze :) Zitieren
blub 115 Geschrieben 24. Juli 2008 Melden Geschrieben 24. Juli 2008 Hallo Matze, mit devcon find =net bzw. devcon find =net @pci* findest du alle Karten im System mit devcon disable =net @pci* disablest du alle PCI Netzwerkkarten bzw. z.B. mit devcon disable =net "@pci\VEN_11AB&DEV_4363&SUBSYS_139A10CF&REV_12\4&192AC53F&0&00E0" disablest du eine ganz besitmmte Karte, die du mit Find gefunden hast. Du musst auf die Leerzeichen aufpassen z.B. bei "disable =net". Das muss genau so sein, warum auch immer cu blub Zitieren
matze22 10 Geschrieben 24. Juli 2008 Autor Melden Geschrieben 24. Juli 2008 Hi :) Ich hab wie gesagt, schon hier leichte probleme, diese Script-"Fetzen" zusammenzusetzen.... Kannst du mir da helfen? Ist das eigentlich dann eine bat-datei oder wie funktioniert das? Kannst du mir da mal beim erstellen des kompletten Scripts helfen? Gruß matze :) Zitieren
blub 115 Geschrieben 24. Juli 2008 Melden Geschrieben 24. Juli 2008 hast du eine virtuelle Maschine, oder einen Testrechner? da probier die Befehle erst mal in der Commandline "Start -Ausführen -> CMD" nacheinander aus. Zitieren
matze22 10 Geschrieben 24. Juli 2008 Autor Melden Geschrieben 24. Juli 2008 Ich hab einen ganz normalen PC... Ich hab nun rausgefunden, daß man dieses Programm devcon.exe erst herunterladen muss und dann in den system32 ordner kopieren, dann geht es mit cmd! Hab dann mal "devcon disable =net @pci*" eingegeben und dann wird das Internet deaktiviert :) Wie kann ich das nun in ein script einbauen und die anderen Schritte noch machen? Liebe Grüße Matze :) – So ich habs nun geschafft, mal die ersten zwei Schritte in einer bat-Datei umzusetzen: devcon disable =net @pci* "%ProgramFiles%\Adobe\Reader 8.0\Reader\AcroRd32.exe" Das Netzwerk wird deaktiviert und der AcrobatReader wird gestartet :) Wie kann ich nun noch Schritt 3 und 4 hinbekommen? 3. Wenn das Programm "AcroRd32.exe" manuell geschlossen wird, soll anschließend ein laufendes Programm "Service.exe" sofort mit beendet werden... 4. Dann soll die Netwerkverbindung (LAN) wieder aktiviert werden. Gruß Matze :) Zitieren
Lian 2.653 Geschrieben 25. Juli 2008 Melden Geschrieben 25. Juli 2008 Sag mal kann es sein, daß Du versuchst den Adobe Acrobat Updater daran zu hindern, nach Updates im internet zu suchen? Zitieren
matze22 10 Geschrieben 25. Juli 2008 Autor Melden Geschrieben 25. Juli 2008 Hi :) Das mit dem Acrobat Reader war zwar jetzt nur ein Beispiel, aber im Prinzip hast du recht. Es geht es darum, bestimmte Programme (z.B. Adobe Photoshop Elements, Acrobat Reader usw.) "offline" zu starten um zu verhindern, daß diese ständig übers Internet irgendwelche privaten Daten versenden (Trojaner) und dazu gehört auch dieser nervige Adobe-Updater... Gruß Matze :) Zitieren
Lian 2.653 Geschrieben 25. Juli 2008 Melden Geschrieben 25. Juli 2008 Was ist das Problem, wenn man eine legale Lizenz besitzt? Falls nicht: http://www.mcseboard.de/rules.php#nr8 Zitieren
matze22 10 Geschrieben 25. Juli 2008 Autor Melden Geschrieben 25. Juli 2008 Hallo, ich hab ja eine Lizenz für Photoshop Elements und der Reader ist sowieso Freeware, aber ich möchte trotzdem nicht, daß da irgendwelche Daten übers Internet versendet werden und diesen Updater bekommt man sonst ja auch nicht weg! Ich bin nun mit meinem Script etwas weitergekommen: devcon disable =net @pci* "%ProgramFiles%\Adobe\Reader 8.0\Reader\AcroRd32.exe" taskkill /F /IM Service.exe devcon enable =net @pci* Ist das soweit in Ordung oder hat sich im Code noch ein "Fehler" eingeschlichen? Nun bräuchte ich noch etwas Hilfe um ein paar "Feinheiten" zu verbessern ;) 1.) Da der AcrobatReader direkt startet, obwohl die Netzverbindung mit "devcon disable =net @pci*" noch garnicht deaktiviert ist (dauert ja einige Sekunden), möchte ich da so etwas wie eine kleine Verzögerung einbauen... Also der AcrobatReader soll erst starten wenn das Netzwerk wirklich deaktiviert ist, bzw. der Acrobat soll einfach sagen wir mal 5 Sek. warten bis er gestartet wird... 2.) Dann hätte ich gerne, daß diese batch-datei "unsichtbar" gestartet wird (also ohne DOS-Fenster). Da gibt es einen Befehl um das zu machen, aber ich weiß nicht so recht wo und wie ich diesen anwenden muss... Viele Grüße Matze :) Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 25. Juli 2008 Melden Geschrieben 25. Juli 2008 aber ich möchte trotzdem nicht, daß da irgendwelche Daten übers Internet versendet werden Hm, dann solltest du deinem Provider kündigen. Dann werden garkeine Daten mehr versendet. ;) Mich macht ebenso wie Lian die Kombination mit Adobe Produkten ein wenig stutzig... Zitieren
