Marcin84 10 Geschrieben 25. Juli 2008 Melden Geschrieben 25. Juli 2008 Hallo zusammen, ich habe an einem SBS 2003 Probleme mit der Volume Schatten Copy! jeden Tag hängt sich der Dienst "svchost.exe -k swprv" auf und kann nicht neu gestartet werden. Mann kann Ihn nur "killen" und dann wieder starten. Das ist aber kein Zustand. Würde gerne ne Batch schreiben, aber z.B. PSKILL sieht svchost.exe -k swprv nicht als Dienst an. Und wenn svchost.exe kann ich ja nicht so ohne Probleme neustarten. Kann mir das jemand helfen? Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 25. Juli 2008 Melden Geschrieben 25. Juli 2008 Vielleicht sollten wir statt solcher "Umwege" mal schauen, warum sich der VSS wegdonnert. Gibts denn irgendwelche verdächtigen Logeinträge oder so? Wie äussert es sich, wenn sich der Dienst aufhängt? Zitieren
Marcin84 10 Geschrieben 25. Juli 2008 Autor Melden Geschrieben 25. Juli 2008 der Dienst steht dann auf "wird beendet"! Im log steht dann auf nur das der Dienst nicht beendet werden kann. Zitieren
Marcin84 10 Geschrieben 28. Juli 2008 Autor Melden Geschrieben 28. Juli 2008 weiss keiner ne Lösung? Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 28. Juli 2008 Melden Geschrieben 28. Juli 2008 Hm, kann es sein, das der hier auf dich zutrifft? The backup application stops responding when you perform a backup that uses a volume snapshot in Windows Server 2003 with SP1 Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 28. Juli 2008 Melden Geschrieben 28. Juli 2008 Hallo Marcin84, hast du sonstige Sicherungssoftware installiert auf dem Server ? Acronis etc. ? Zitieren
Marcin84 10 Geschrieben 28. Juli 2008 Autor Melden Geschrieben 28. Juli 2008 hab schon das neuste SP.. der Hotfix funzt nicht mit dem neusten. bzw. ist im sp2 schon enthalten! gibt es kein tool womit ich den dienst per batch killen und dann starten kann (ausser PSKILL)? – es ist keine Zusatzsoftware installiert! – es ist keine ZUsatzsoftware installiert worden! Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 28. Juli 2008 Melden Geschrieben 28. Juli 2008 Im log steht dann auf nur das der Dienst nicht beendet werden kann. Welche konkrete Fehlermeldung bekommst du denn im Eventlog? Event-ID? Quelle? Fehlermeldung? Zitieren
Marcin84 10 Geschrieben 28. Juli 2008 Autor Melden Geschrieben 28. Juli 2008 Der Versuch des Dienststeuerungs-Managers, nach dem unerwarteten Beenden des Dienstes "Microsoft Software Shadow Copy Provider" Korrekturmaßnahmen (Starten Sie den Dienst neu.) durchzuführen, ist fehlgeschlagen. Fehler: Es wird bereits eine Instanz des Dienstes ausgeführt. – Der Dienst "Microsoft Software Shadow Copy Provider" wurde unerwartet beendet. Dies ist bereits 1 Mal vorgekommen. Folgende Korrekturmaßnahmen werden in 60000 Millisekunden durchgeführt: Starten Sie den Dienst neu. Zitieren
phoenixcp 10 Geschrieben 28. Juli 2008 Melden Geschrieben 28. Juli 2008 Hast du die Event-ID auch noch dazu? Zitieren
Marcin84 10 Geschrieben 5. August 2008 Autor Melden Geschrieben 5. August 2008 Event ID 7001 Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 5. August 2008 Melden Geschrieben 5. August 2008 Hallo Marcin84, schau mal ob dir dieser Hotfix weiterhilft. Es ist ein neues Update für den Volumeschattenkopie-Dienst verfügbar, das verschiedene Probleme mit dem Volumeschattenkopie-Dienst in Windows Server 2003 behebt Zitieren
Marcin84 10 Geschrieben 5. August 2008 Autor Melden Geschrieben 5. August 2008 das Problem muss schnell gelöst werden! – dieser Hotfix ist schon drauf.. hat nix geholfen! Zitieren
Lian 2.531 Geschrieben 5. August 2008 Melden Geschrieben 5. August 2008 Wir helfen hier kostenlos und ehrenamtlich - Deinen Druck kannst Du bei uns nicht loswerden ;) Wende Dich an Deinen Dienstleister, wenn es dringend ist. Zitieren
zahni 569 Geschrieben 5. August 2008 Melden Geschrieben 5. August 2008 Der neuste Hotfix ist wohl der hier: VSS cannot create a volume snapshot even when VSS has sufficient memory space in Windows Server 2003 Build 5.2.3790.4126 . Ansonsten ist der Microsoft-Support meist ziemlich kompetent. Zitieren
