Danny_K 10 Geschrieben 16. September 2003 Melden Geschrieben 16. September 2003 Hallo Leute, hab mal wieder ne Frage. Ich möchte mit dem "HP OfficeJet g85" (ist ein Kombi-Drucker, Fax, Drucken, Kopieren und Scannen) über das interne Netzwerk faxen. D.h. ich möchte von jedem Rechner im Netzwerk die Möglickeit haben, ein Fax direkt zu versenden. Denn zur Zeit muss ich immer zum Drucker laufen um zu faxen. Doch ich möchte gern am Monitor sitzen bleiben! Danke Gruß Danny Zitieren
edv-olaf 10 Geschrieben 16. September 2003 Melden Geschrieben 16. September 2003 Hallo, wie ist denn der Drucker angeschlossen? An einem PC oder direkt im Netz? Grüße Olaf Zitieren
Danny_K 10 Geschrieben 17. September 2003 Autor Melden Geschrieben 17. September 2003 Der Drucker ist direkt am Netz angeschlossen! Kann von anderen Rechnern auch direkt scannen, ohne direkt am Drucker zu sein. Doch nun will ich auch faxen können ohne zum Drucker laufen zu müssen. Zitieren
torstenbeck 10 Geschrieben 17. September 2003 Melden Geschrieben 17. September 2003 Hi, hast Du Ihn an einer HP Pribtbox angeschlossen? Wenn Du die original Printbox / Einschub von HP nimst (Achtung nur die neuesten unterstützen dass!, aber kein anderer Hersteller) dann kannst Du angeblich über Netzwerk scannen und ich meine auch Faxen. Hast Du schon mal nach einem entsprechenden Treiber bei HP geschaut? Gruß Torsten Zitieren
Danny_K 10 Geschrieben 17. September 2003 Autor Melden Geschrieben 17. September 2003 Hi, der Drucker ist über einen Printserver (HP Jetdirect 170x) direkt am Netzwerk angeschlossen. Scannen kann ich bereits übers Netzwerk, doch ich möchte wie gesagt nun auch noch übers Netz faxen können. Habe bisher noch nicht nach einen neuen Treiber für den Printserver geschauht. Liegt es denn am Treiber? Zitieren
torstenbeck 10 Geschrieben 17. September 2003 Melden Geschrieben 17. September 2003 Es liegt an der Software oder an der Printbox, die HP Director Software muß mit Netzwerksetup gestartet werden, und die Printbox muß die richtige Version haben (bei HP nachzulesen, evtl. schau mal bei dem HP Officejet G95 nach in englisch, den dieses Gerät ist baugleich nur mit Networkprint. evtl. nimm auch die Software von da! Zitat von HP: All HP Officejet G Series fax features are available when connected over a network using an HP Jetdirect External Print Server and installed using the Networked option of the software install. Thats it Gruß Torsten Zitieren
Danny_K 10 Geschrieben 17. September 2003 Autor Melden Geschrieben 17. September 2003 Danke! Werde mir mal schauen was ich zu dem Thema finde. Du hast nicht zufällig ne Ahnung wie der Link war? Zitieren
crawler 10 Geschrieben 17. September 2003 Melden Geschrieben 17. September 2003 hab wohl ne lange Leitung, ist das denn laut Hersteller möglich? Bei z.b. Ricoh Geräte gibt es Lan-Fax Treiber die du wie einen Druckertreiber installierst und verwendest. Geht man auf drucken kommt ein Fenster in das man die Faxnummer eingeben muss.?? Zitieren
torstenbeck 10 Geschrieben 17. September 2003 Melden Geschrieben 17. September 2003 Hi @danny_k, Einfach nach Produkt suchen officejet g95 auf den englischen Seiten. @crawler wie ich schon sagte: Original geschrieben von torstenbeck Zitat von HP: All HP Officejet G Series fax features are available when connected over a network using an HP Jetdirect External Print Server and installed using the Networked option of the software install. Soll mit dern standardsoftware von HP gehen, wenn man nicht nur den Treiber, sondern auch die HP Director, also Software installaiert. Gruß Torsten Zitieren
Danny_K 10 Geschrieben 17. September 2003 Autor Melden Geschrieben 17. September 2003 Das Problem scheint wirklich an der Software zu liegen! THX @torstenbeck Habe mal die Installation-CD untersucht und in der Info des Kombigerätes war es erwähnt, dass es möglich ist mit den HP OfficeJet G85/G95 übers Netzwerk zu faxen. Doch als ich die Installation einmal Komplett neu einspielen wollte, musste ich auch das Kennwort für den Printserver (Treiber muss auch installiert sein) eingeben. Genau das kenne ich natürlich nicht. Daher werde ich wohl auf meinen Mitarbeiter warten müssen. Gruß Danny Zitieren
Thommy 10 Geschrieben 20. Januar 2004 Melden Geschrieben 20. Januar 2004 Hallo Danny_K, habe bei meiner PC-Neuinstallation meinen HPOJ G85 vom USB weg und über den HP jetdirect 170x (Model Nr. J3258B für "vollständige Netzwerkfähigkeit") ins Netz genommen. Leider habe ich vergessen wie ich die HP director-Software unter WinXP installiert hatte. Habe 2 HP CDs (für G85 aber NO WinXP und für PSC) und die Treiber-Datei (A1406_04_deu_xp.exe mit rund 70 MB) von der HP-Supportseite. Kannst Du mir bitte verraten wo der director versteckt ist? Ich will auch die kompletten funktionen nutzen können und nicht nur drucken. Vielen Dank im voraus Gruß Thommy Zitieren
Danny_K 10 Geschrieben 20. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 20. Januar 2004 Hi Thommy, wenn ich mich recht errinnere, war der Director mit auf der HP-CD für den G85! Möglicher Weise ist er aber auch in der Treiberdatei versteckt, hatte beim installieren glaube ich die Wahl, ob ich ihn mit installieren will. Zumindest habe ich nur die Software für den HP-G85 genutzt. Gruß Danny Zitieren
Thommy 10 Geschrieben 20. Januar 2004 Melden Geschrieben 20. Januar 2004 Hi Danny_K, so richtig hat mir Dein Hinweis auch nicht geholfen. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt den director. Es wird nur aktiviert wenn bei der Installation der G85 über USB (wie früher) angeschlossen ist. Leider erkennt der director den Drucker übers Netz noch nicht. Du bist wohl schon mindestens einen Schritt weiter. Habe den Drucker wieder vom USB entfernt und wieder angeschlossen danach lässt sich der director nicht mehr öffnen. Muss ich wohl nochmal Installieren, aber ws dann? Gibt es einen Trick den director mit dem Netzdrucker zu verbinden? (WinXP mit Jetdirect 170x) Vielleicht hast Du mir nen Tipp. Gruß Thommy Zitieren
Danny_K 10 Geschrieben 21. Januar 2004 Autor Melden Geschrieben 21. Januar 2004 Hi Thommy, leider kann ich dir bei deinem Prob nicht wirklich helfen! Hatte den Drucker an den Jetdirekt angeschlossen und diesen wiederum mit dem Netzwerk verbunden. Dann konnte ich über die Software des HP-G85 neben drucken und scannen auch das Fax ansprechen. Hatte die Software jedoch auch noch lokal auf dem Rechner installiert! Hoffe es hilft etwas... Gruß Danny Zitieren
